土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高层住宅共用照明电源来自光伏板的问题
高层住宅共用照明电源来自光伏板的问题
发布于:2013-08-05 13:40:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
30层的住宅,业主要求共用照明电源来自光伏发电,因为高层的共用照明一般都是应急照明了,而且是一级负荷,要双重电源,要是利用光伏发电电源的话,只要再一路市电就行了?一级负荷要求一路电源损坏,另一路不致受到影响,这样满足这个要求吗?还是想用光伏,光伏的电源必须跟市电并网才行?还有30层的住宅,水和暖都没有联动要求,是不是可以不做火灾自动报警?那消防电梯怎么办?
全部回复(4 )
  • fengwanzhen0630
    光伏电源用于应急照明时可以作为常用电源吗?什么规范上有写吗?如果不做为常用电源,又不能并网的话,那发的电不就浪费了吗?
    2013-08-13 15:51:13
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    这种情况下你可以应急照明和楼梯照明分开
    2013-08-08 12:57:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:为什么这里是5根线引上去?
本帖最后由 nqrnilaila 于 2013-8-5 11:04 编辑 单联双控开关不是应该一根pe,一根N线,一根L线,一根充电线,2根控制线共6根吗?有没有错?这是二层
