水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
难得的污水处理运行经典经验总结1、曝气过度很不利于污泥培养的。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25,说明微生物数量不会太低。 2、出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。污泥龄的准确计算公式:(曝气池的有效容积*污泥浓度)/(排泥量*回流污泥浓度*24),污泥龄是污泥在曝气池中的停留时间,是控制污泥是否老化的重要参数,此参数控制不好很难保证生物系统的正常运转。一般超过30天,污泥就有可能老化了。污泥龄偏低,由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
ztx222
沙发
tanglijuan8941 发表于 2013-8-20 13:25 进水盐分是8000左右,说需要采取除盐的措施,应该怎么设计呢?预处理+AAO+沉淀+絮凝沉淀+过滤+保安过滤+超滤+反渗透
2013-08-30 15:57:30
jianghuaqq
板凳
最后需要用反渗透来达到要求的。用不用超滤看场地和投资预算,可以用考虑机滤作为RO的预处理。进机滤先的工艺就很难确定了,需要根据具体水质来定了。
2013-08-21 11:04:21
加载更多回复 举报
