土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 质量通病问题,柱根烂根很严重,柱截面600x800,烂根四分之一左右,高200mm
发布于:2013-08-04 22:56:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
质量通病问题,柱根烂根很严重,柱截面600x800,烂根四分之一左右,高200mm,上部承受比较大的力,而且建筑结构主体已经全部施工完成,在回填地坪,拆除砖模过程中发现的,请问各位大师,怎么处理?难道按一般常规的处理??急急急!谢谢
全部回复(11 )
  • juan520025
    juan520025 沙发
    无间道 发表于 2013-8-5 05:57 这样的范围应该不属于质量通病的范围了,应该属于质量事故了吧。大师,请问有什么解决办法??
    2013-08-05 12:37:05
  • juan520025
    juan520025 板凳
    runningwalker 发表于 2013-8-5 09:27 同意上面的说法,这个已经严重影响结构的安全了,必须各方表态出意见,不能扔给设计来处理。这种情况,一般都是施工队出解决方案,由监理审核,再给设计看能否可行。
    2013-08-05 12:36:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
房屋高度的具体解释哪本规范上有详细说明呀
想问一下各位大神 房屋高度的具体解释哪本规范上有详细说明呀
