土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这个模型如何调整啊?
尤其是必须改变结构构造的地方,就是(*数字)的地方,该怎么办?感觉有些地方需要配筋也太大,如何调整?我这里有三个方法:加构造柱,加墙厚,减小洞口……貌似会有改变,但是还不满足……
全部回答(7 )
  • 蓝色骨头
    本帖最后由 蓝色骨头 于 2013-8-5 17:16 编辑 结构老卢 发表于 2013-8-5 14:56 混合砂浆强度还能调吗?要是墙不过比较少的话,做点配筋砌体还行,还有最差的办法,就是把这些墙肢再减短, …有些纵向的墙调整了也算不过去,能不能做成隔墙?我看着建筑给我的这个图像是横墙承重为主,这样那些算不过去的纵向的墙建模的时候就不需要建出来,也就不需要抗震计算了。不知道这样行不行
    2013-08-05 17:13:05 来自 PC 评论 举报
  • 蓝色骨头
    本帖最后由 蓝色骨头 于 2013-8-5 16:28 编辑 hfutfakeone 发表于 2013-8-5 15:21 几层,构造柱怎么这么密,一般多层不会出现你这种情况,检查你的荷载吧。增加砌体砂浆和构造柱的强度尺寸等 …加上储藏室和各楼层共7层,检查荷载是检查有没有错误还是其他?
    2013-08-05 16:26:05 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
