土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ XMAN和小伙出现的问题和解决方法征集令,本人先上一段
发布于:2013-08-04 12:14:04 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
XMAN v2.0的普遍问题及解决办法(在环境WinXp,CAD2006,TSPT2011下安装)
1:装好XMAN v2.0后,用过几次(不一定多少次)CAD后会发现TSPT屏幕菜单不见了,并且所有TSPT命令都失灵了,插方柱,标注,数据自动画梁……所有的TSPT都失灵了。
解决办法:在安装文件夹下找到XMAN快捷键.lsp,打开,在“(c:msteel)”行前加英文分号;。
2:装好XMAN2.2后,菜单栏上不出现XMAN菜单,且用过几次后TSPT失灵
解决办法一:也是最简单的办法,打开TSPT后,按组合键CTRL+弹出XMAN屏幕菜单,依次点【快捷键】-【XMAN】,弹出“XMAN快捷键.LSP”,在“(c:msteel)”前加英文分号,如果“(c:xmanload)”行前有英文分号,保持原状,如果没有,行前加英文分号。保存修改,输入命令XMANLOAD,即可让XMAN菜单出现在顶部菜单栏里而且和TSPT共存。如果这时你的TSPT处于失灵状态,请重启CAD。
解决办法二:
第一步:彻底卸载XMAN2.2,重装XMAN2.2,打开TSPT后,按组合键CTRL+弹出XMAN屏幕菜单,依次点【快捷键】-【XMAN】,弹出“XMAN快捷键.LSP”,在“(c:msteel)”前加英文分号,如果此时你看到“(c:xmanload)”行前有英文分号,把它去掉,保存修改点【置为当前】,关闭CAD;
第二步:再打开TSPT,这时候,你会看到探索者屏幕菜单没了,且关于探索者的各种命令都失效,但是菜单栏出现了XMAN菜单,且XMAN菜单下各命令可以使用。还是按CTRL+弹出XMAN屏幕菜单(如果已经在你CAD右侧出现,就没必要按这个组合键了),依次点【快捷键】-【XMAN】,弹出“XMAN快捷键.LSP”,在“(c:xmanload)”行前加英文分号,保存修改,关闭TSPT,重启TSPT,你会看到TSPT和XMAN共界面了,且菜单栏有XMAN菜单。
3:经常有人在XMAN2.0和2.2版本里双击钢筋文字弹出绿色的选筋框,而不是配筋助手。对于这个问题,有两个解决办法。
解决办法一:
在XMAN菜单里卸载MSTEEL程序,
解决办法二(推荐):
在MSTEEL菜单选折【 结构绘图】-【梁配筋平法修改】-【双击改筋设置】,弹出双击改筋设置对话框,把里面“是否支持双击改筋”选项的勾去掉,确定。如果还不能改回配筋助手,请重启CAD或者重新加载配筋助手。
4:最新发现XMAN2.2不能和天正9(即天正2013)共存,要用XMAN里的天正必须卸载天正9。
5:探索者自定义的快捷键命令突然失效的情况
解决办法:CAD或者Tssd安装在哪个盘,哪个盘下除CAD安装文件夹下或者Tssd安装文件夹下允许有acad.pgp外,这个盘里其余的acad.pgp一定要移出这个盘,或者你压缩进压缩文件也不会有这个问题,所以CAD和Tssd的命令配置文件建议不要乱考,要考也要做到自己心中有数。
小伙2013普遍的问题解决办法(在环境WinXp,CAD2006,TSSD2011下安装)
1:双击填充,直线,多线等非文字的图素时弹出“修改特性”对话框(其实是一个叫ddmodify插件在作怪,此插件安装时默认启动)
解决办法:在安装文件夹下找到MySet.lsp,打开,在“(load "(ddmodify加载)bns.lsp")”行前加英文分号;。
2:开启CAD时十字光标老是变成得很短(我习惯最大化)
解决办法:在安装文件夹下找到MySet.lsp,打开,将“(setvar "CURSORSIZE" 5)”行中的5改成100,当然你也可以改成其他1到100的数字。
3:双击文字,弹出一个多行文字编辑对话框(其实一个叫MtmdEdit2004.arx插件捣的鬼)
解决办法:在安装文件夹下找到XHTools.lsp,打开,在“(arxload (findfile "sys16/MtmdEdit2004.arx")”行前加英文分号;。
关于有雪不能用的问题,由于本人未曾遇到这样的问题,据我的了解有雪不能用只是少数情况。对此,我只能说请正确注册有雪,好多人就是根本就不懂怎么注册有雪才出现的问题,有雪的拥有者对有雪已经开放,可以去有雪永硕网盘下载,里面注册机安装程序都有。如果XMAN里的有雪不能用,那就另外正正经经地装个有雪注册下。(本人系统环境:经典XP32位系统,CAD2006,Tssd2011,XMAN)
全部回复(35 )
  • 走弯路的人
    小伙确实是值得研究的一个东西 非常有用
    2016-01-07 22:35:07
  • 攻城师3368
    攻城师3368 板凳
    牛B,66666666
    2015-12-29 09:27:29
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TH-Arch2012+tssd2011如何完美合并??
TH-Arch2012+tssd2011如何完美合并??:(:(:(:(
