正在加载...
全部回答(3 )
就是正常的建模计算完了,画梁板柱施工图就可以的,注意对照好建筑图纸注明结构标高,以及需要的地方画好坡屋面梁的配筋构造详图
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
wx_1628216033522
2022-02-24 15:30:24
来自 PC
评论
举报
采菇凉的蘑菇
沙发正解哦
2013-08-05 08:11:05
来自 PC
评论
举报
加载更多就是正常的建模计算完了,画梁板柱施工图就可以的,注意对照好建筑图纸注明结构标高,以及需要的地方画好坡屋面梁的配筋构造详图
