土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居周边风水不好的十大建筑物
家居周边风水不好的十大建筑物
发布于:2013-08-04 11:12:04 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
一、 医院:如果居住的地方在医院附近,在风水上是不好的。原因如下:
1、 医院有好多病人居住,病菌必多;
2、 住院之人,运气必滞,如此多的滞气积聚在一起,势必对周边的气场有重大影响;
3、 医院天天有人要开刀手术,煞气过重,这也会影响周边的磁场;
4、 医院常会有病人病故,有些人是死不瞑目,其冤气会影响周边气场。 所以如果你的居所附近是医院的话,可以有以下三个方法化解: (1)、要开当运之屋门或是房门,吸纳旺气; (2)、注重卫生,细菌就难以入侵; (3)、要有宗教信仰,如信佛等,这样就能用宗教的高灵能量来增加住宅的气场。
二、 教堂、寺庙:在风水学上,神前庙后都是属于孤煞之地,所以住宅附近有寺院、教堂等一些宗教场所都是不好的。因为这些地方都是神灵寄托之所,聚脚之地,会令附近的气场或能量受到干扰而影响人的生态环境。居住在宗教场所附近,会有如下两个问题:
1、 一家人都会显得孤独;
2、 性格易走极端,或暴跳如雷,或十分良善,常被人欺负等。
三、 发射塔:发射塔一般是发射或接收电视、电话信号的,气场强,对磁场影响最大,且形状都是尖的。如果居所附近有此塔,一般会发生以下情况:
1、 家人易发生外伤等血光之灾;
2、 易有精神问题。
四、 公安局、消防队:风水学上,公安局是属阳的,属孤煞之地,在风水古籍《雪心赋》中云:孤阳不生,独阴不长。如果住宅对正公安局,则犯孤煞,一是家人健康不好,二是是非争斗必多。消防队是属于公安的一个分类,而所有消防中队的大门上都涂成大红色,如果住宅对正消防队,除有上述不好之外,还主易有血光之灾。但如果你是公安人员则无此说。
五、 政府机关:政府机关属皇气,是至阳之地,包括各级政府机关、法院、检察院等,与公安局一样,是孤煞之地,如果居所对正此类地方,会有如下情况发生:
1、 家人易发生精神病;
2、 2、易犯官非、是非;
3、 3、易有血光之灾。
六、 学校:许多人以为住在学校这类文化之地附近必是好风水,但结果不是如此。原因如下:
1、学校是清水衙门,经济差;
2、学校是白天上课,晚上无人之地,就算白天上课也都是一些儿童。儿童的阳气相对较弱,不及成人的阳气重。阳弱阴盛对附近的楼宇会造成影响。而在风水上,阳为顺畅,阴为阻滞。 所以住在学校附近,一是财运不太好,二是凡事都会有阻力。
七、 菜市场:如果住宅下方是菜市场的话,运气是比较呆滞的,宅运不平稳。原因如下:
1、 菜市场会散发鱼腥或是肉腥味,这是味煞;
2、 环境卫生差,成日湿淋淋,易生细菌、害虫,此为菌煞;
3、 每天所售卖的猪、牛、羊、鸡等肉类,这些动物的灵体必会附着肉类,会在菜市场内聚集,使周边的阴气加重。
八、 戏院、电影院:戏院和电影院每天都是放几场而巳,放映时,人数众多,气聚一团,完完后,观众离场,一哄而散,这属于“聚散无常”。人带阳气,阳气突然大量聚于一个地方,不入却突然大量消失,气场受到严重干扰,会导致住在附近的人运气反复无常,工作时好时坏,财运时强时弱。
九、 变电站或高压电塔:电属火,对磁场的影响最大,对人脑及心脏、血液的影响也最大。如果居所附近有变电站或高压电塔,会有如下影响:
1、 健康容易出问题,如心脏病、心血管疾病等;
2、 对大脑有影响,易生脑瘤,容易发生精神病;
3、 人容易冲动,所以做事易出错。 根据外国专家历时五年的研究,确定如果居所接近高压建筑物的儿童,患白病的机会比正常儿童高出一倍,一般儿童患白血病的机会是二万分之一,高一倍则是万分之一。这个问题值得各位家长注意,古代有“孟母三迁”,何况今人,为了下一代着想,居所一定要择吉而居。
十、 垃圾站:在佛教的观点,灵体是喜欢聚集在阴森及有臭味的地方,如森林、垃圾站等。所以如果居所附近有垃圾站,则容易有灵体入屋,有闹鬼现象出现,导致家人精神出现问题,家宅不旺等。解决的办法是在门口安装一盏红色的长明灯。
全部回复(12 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D;P:lol
    2015-07-31 09:16:31
  • qby123hf
    qby123hf 板凳
    没看,拿分走人!
    2013-10-12 17:07:12
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
家居风水之:厨房
入厨房不可直接见炉灶 ,炉灶为一家三餐的餐饮来源,风水强调 “食者、禄也”,也就是说炉灶是一家财富所在。炉灶忌风,因为风来、火容易熄灭,留不住财气,所以正对门口或是背对窗户皆不宜,否则容易导致财务困难。 厨房门不可与大门相对 ,厨房为一家财富所在,大门为理气的入口,是家人、朋友进出的地方。大门正对厨房门时,会使厨房对外一览无遗,财气尽露,而导致家庭财务困难。    厨房不可对厕所 ,厨房为烹调食物的地方,而厕所容易滋养细菌、污物,如果两者相对将会影响卫生,损害家人健康。
