土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 消声器在玻璃钢冷却塔使用上的优化设计
消声器在玻璃钢冷却塔使用上的优化设计
发布于:2013-08-04 08:40:04 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
消声器在玻璃钢冷却塔使用上的优化设计
冷却塔消声器设计时,降低消声量是主要目标。但对于一定结构的消声器,其阻力损失、气流速度是否达标,是否会出现高频失效等问题均需考虑。当然,这些问题可以通过验算及检查,若不满足要求,重新设计消声器的结构型式和尺寸。如此反复计算既麻烦又得不到最佳值,为了又快又好地设计消声器,必须用优化设计的方法来设计冷却塔消声器。
1.建立目标函数
噪声源和环境条件不变时,消声器的气动性能和降噪量是确定的。此时,工程上的主要问题是减少设备的安装体积和降低材料的成本。因此,可设阻性消声器的体积为目标函数,得:
其中,di、di + 1
为消声环内外圈直径。
2.设计变量
阻性环式消声器以消声环厚度"、环间距a 及有效长度l 为优化参数,故设计变量为:
3.约束条件
冷却塔消声器的体积优化应满足消声量、阻力损失、气动性能和结构形状等要求,因此约束条件涉及物理条件和几何条件等方面。
(1)消声量约束
令ADi为消声器某中心频率下设计消声量,得到各中心频率下消声量约束条件为:
(2)阻力损失约束
一般要求消声器的阻力损失不超过总阻力的6%,即消声器的局部损失和沿程损失之和AP<zP X 6%[2],且有
式中, 为等效阻力系数, = r + c + m, r、 c、 m分别为消声器入口损失系数、出口损失系数和摩擦损失系数,各系数取决于
(3)气流再生噪声约束
为了使消声器不产生气流再生噪声,消声器中的气流速度应在10m/S以下
(4)高频失效约束
(5)通流比约束
4.优化方法
工程中可供选择的优化方法很多,但大多数是处理连续变量。从数学理论上看,这些方法不能让人信服,尤其在某一目标函数比较接近的区域更是如此。为此,本文选择网格优化法,其好处在于它既能处理连续变量,又能处理离散变量。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
建筑设计中混凝土技术
在土建结构中的一个重点就是混凝土技术,尤其是在框架以及剪力墙的部分,应该要特别注重这几个部分中的混凝土技术,因为其会直接的影响到工程的安全使用状况。混凝土的质量,必须是工程中进行施工管理控制的首要的目标。目前很多地区和单位因为环保等目标,都已经开始使用商品混凝土施工,但是也会出现商品混凝土施工问题,比如说搅拌站进行混凝土的运送因为距离较远等影响到质量。在进行混凝土施工中,经常出现的问题就是如果振捣棒插入的深度不够到位的话。就会出现振捣不够密实的问题。或者是出现了蜂窝麻面以及孔洞等质量问题。针对混凝土的管理,首先要做的就是严格的控制原材料,比如说在运送过程中,要根据距离以及楼层的高度来进行及时的调整。根据不同情况,工程管理人员要及时的对搅拌时间进行调整。除此之外还有就是要对振捣的间距进行控制,振捣一定要保证表面出浆才可以,在密集之处应该使用人工振捣方式并用带有刀片的振捣工具来进行振捣。其时间不应该超过混凝土的初凝时间。
