土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 逆流式玻璃钢冷却塔结构上的改进介绍
逆流式玻璃钢冷却塔结构上的改进介绍
发布于:2013-08-04 08:32:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
逆流式玻璃钢冷却塔结构上的改进介绍
  1.正菱形喷淋布水器
  由于旋转布水器及正方形喷淋布水器在使用过程中都存在布水不均的问题,所以均应对其进行改进。我们从正方形喷淋布水器中得到启发,并根据生产中的经验和几何角度考虑,经过实验,我们采用了正菱形喷淋布水器,布水效果很好,正方形喷淋布水和菱形喷淋布水效果比较如图2所示。
  从图2中可以看出,正方形喷淋布水的空余面积比正方形喷淋布水小,布水的均匀性好一些。由于从几何角度及结构上采用了优化设计,正菱形喷淋布水器只有三根主布水管,各主布水管及支管之间根据流体力学及流量公式采用了合理的管径。不但主布水管比正方形喷淋器布水少一根,而且材料厚度因结构合理也比正方形喷淋器小的多,大大减轻了塔的总体重量,减少了甚至免去了支撑件,塔体重心降低,同时成本减少,并使塔的总体性能得到了很大提高。
  2.逆流式冷却塔中应用倒装式减速机
  逆流式冷却塔的主要材料是玻璃钢,制造玻璃钢的主要原料是树脂,而树脂价格较贵,因此节约树脂用量是降低冷却塔成本的主要途径。对圆形逆流式冷却塔而言,减速机、风机的重量产生的静载荷和风机不平衡质量在运转时产主的动载荷及风机的扭矩均作用在塔体上,塔体的玻璃钢件是主要的受力结构件,因此塔体必须有足够的壁厚(厚度范围"8 ~l2mm)才能保证它所需要的强度和刚度。这给降低冷却塔的成本带来了一定的困难。但如果使用倒装式行星齿轮减速机就会使这个问题变的容易一些,其安装方式是将风机安装在减速机的顶端,减速机安装在冷却塔进出水管上端的
  小型结构架上。塔体不再承受风机和减速机的载荷,中心管及塔体支架为主要的受力结构件。塔体只用作挡水板,仅起维护结构作用。这就可以将塔体壁厚大幅度减薄(厚度范围"3 ~ 5mm),成本显著降低。
  倒装式减速机充分利用了圆形逆流式冷却塔的中心管承重能力强、塔体直径大、稳定性好的结构特点,减速机置于中心管的顶部,并通过呈辐射分布的正菱形喷淋布水器与塔体上的角铁加强圈连为一体,形成了一个十分合理的力学结构。倒装式减速机与外传动减速机相比,省去了电机平台和传动轴的累赘,安装更方便,达到了节省材料的目的。倒装式减速机与塔体形成的合理结构,使整塔更加坚固,维修率大大降低。风机转动时震动减小,噪音降低,经过测试,使用倒装式减速机和喷淋布水器的冷却塔比同类型的冷却塔噪音平均降低l8. 5dB。
  对于小型的方型逆流式冷却塔而言,它的结构特点已经为倒装式减速机铺平了道路,因此倒装式减速机也适宜于为小型方型逆流式冷却塔配套。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
求一份完整的施工规范和图集
新人一枚,以前是做工业安装的,现独立负责大型商场的水暖、通风,求一份完整点的 以后能用到的规范和图集 ,忘各位大大帮帮忙!!! 验收的也要,谢谢大家,也方便以后的兄弟们。
