土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 几种常见冷却塔性能归纳
几种常见冷却塔性能归纳
发布于:2013-08-04 08:05:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着科技的发展,闭式冷却塔越来越被广泛利用。定氮仪 从国内自行研发的玻璃钢闭式冷却塔到国外引进的新型节能闭式冷却塔,品种繁多,花样齐全。综合起来,不外乎是盘管位置不同,填料位置不同,风机不同,制作材料不同等。
横流式玻璃钢闭式冷却塔液压扳手
该款玻璃钢闭式冷却塔为横流式。从外观上开与普通开放式横流塔差不多。但特点在于内部多了换热盘管。该种冷却塔换热盘管以组为单位,从上到下分别为盘管——填料——盘管——填料交替模式。采用该种盘管布置方式使得冷却效果大大提升。葡萄糖酸钠抛开热力学计算复杂而繁琐的计算过程,单靠想象就知道。喷淋水从顶部向下流动的过程中,温度会越来越高。如果传统采用管在顶部,填料在底部的方式冷却效率为80%的话,该种设计上的改进使得冷却效果至少提高5个百分点。该款闭式冷却塔依然采用玻璃钢外壳,玻璃钢风筒,使得产品的耐腐蚀程度较高。
产品零部件较多,制作工艺复杂是这款闭式冷却塔成本较高的一大原因。同时,在使用过程中会出现PVC填料老化的问题,(一般PVC填料的老化年限为6年),再好的PVC填料在4~6年过后都会出现结垢、老化等问题。更换PVC填料会有些小麻烦,建议到原厂家处购买填料。而且这种闭式冷却塔填料直线振动筛 即其它配件在市场上都较少,因此维护费用较高。优点:冷却效果好,耐腐蚀性好; 缺点:成本较高,更换配件费用较高。
横流式玻璃钢闭式冷却塔
把采用填料为喷淋水降温提高冷却塔效率发挥到了极限。该款玻璃钢闭式冷却塔抛弃了以组为单位加填料,而改为以单排盘管为单位加填料。填料的高度不超[size=+0]玻璃钢水箱,间隔1排盘管又添加一层填料。实际上是把盘管融入了填料之中。该种设计在热力学上讲效率最高,冷却效果最好。另外此款闭式冷却塔抛弃了传统铜管与主管焊接的方法,而采用了螺纹联接方式。使得盘管在运行中如果发生故障,更换维修起来十分方便。但螺纹联接方式以及过于细碎的设计也带来了一些麻烦。该种盘管无法整体在工厂进行压力测试。同样如果施工现场螺纹联接不好造成漏液的风险也大大增加。
该款冷却塔依然采用了玻璃钢材质,使得耐腐蚀很好。过于细碎的冷却塔填料,在维护不好的环境中容易发生堵塞。金属清洗剂而填料堵塞及难清理。因此选择此款产品必须有良好的维护,使喷淋水保持清洁。 目前生产该款冷却塔的厂家有空研。 优点:冷却效果极佳,耐腐蚀好;
缺点:成本极高,安装不方便,维护费用高。
逆流式钢外壳闭式冷却塔蒸汽锅炉
该款闭式冷却塔最起源与国外厂家,国内在吸取其优势的基础上加以改进而成。闭式冷却塔外壳采用镀锌板或镀铝锌板等钢板,通过折边加工后,装载而成。一般情况下内部不需要额外的框架结构。冷却盘管焊机好之后整体试压,然后装入冷却塔内。进风口一般不采用进风百叶,而采用PVC进风格栅。这种格栅方便、好用。同时最重要的两个优点:一是有三折方向改变,阳光无法照进集水盘内,二是喷淋水不会飞溅到冷却塔外部来维纶水泥电缆管。
由于该种闭式冷却塔采用全钢板结构,因此无论用在什么场合,耐腐蚀性较玻璃钢闭式冷却塔相对较差。
此款闭式冷却塔不适合腐蚀性较高的地方。例如:煤场、电厂等这些都不适宜选择此款产品。
该种闭式冷却塔内部一般不添加填料,因此冷却效果也是非常的好。国内一些厂家市场技术成熟度的问题,也包含了市场价格度的问题,使得该款产品在质量上有些打折扣。同样标定100吨的闭式冷却塔,用在中频炉冷却上可能不会有什么问题,但一旦用在对冷却水温度平焊法兰敏感的设备上,如中央空调上,就会出现冷效不足等现象。所以在选购此类型闭式冷却塔的时候要明确自己要冷却的设备。 优点:成本适中,价格相对低些。 缺点:耐腐蚀性差。
另外还有其他许多冷却塔产品在此就不再一一赘述了,希望上面归纳的部分知识对大家在冷却塔使用方面带来便利。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
科学技术提升前景下 冷却塔行业未来美好可期
玻璃钢冷却塔在我国达40多年的发展历史,工业循环用水开始就出现了玻璃钢冷却塔。如今全国已有上百家玻璃钢冷却塔厂,成为工业循环用水、节约用水的重要支柱。玻璃钢冷却塔的应用范围很广,它一直很受人们的青睐。    玻璃钢冷却塔采用玻璃钢材料制作导流罩,轻质高强、安装方便、耐腐蚀、导流效果好,国内冷却塔出风口导流罩目前已是清一色的玻璃钢。玻璃钢冷却塔耐腐 蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工 艺等冷却水循环系统尤为适宜。
