土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理使用絮凝剂的正确方法
污水处理使用絮凝剂的正确方法
发布于:2013-08-03 17:54:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污水处理使用絮凝剂的正确方法 絮凝剂在污水处理上应用非常广泛, 常用的pac、pam、聚铁等,工业污水处理过程有的时候是无机絮凝剂单独使用,有的是无机絮凝剂与有机絮凝剂pam等搭配使用!
  关于絮凝剂的加药量却各不相同,很多人问道关于常规污水投加量是多少 ?
  这个要根据污水水质来确定。通过水中杂质成分确定 , 污水中杂质量来估算用量。还有就是你需要絮凝废水中什么成分,这些都会直接影响到絮凝剂投加量,最简单最快速的方法是,自己取水样做烧杯试验,看加到什么量絮凝效果最好,适合自己才是最重要的
  絮凝剂在污水处理过程中起到网捕架桥作用,投加量往往比较少,特别是聚丙烯酰胺 加多了反而会增加COD
  在很多工业污水处理过程中,PAM可以不使用,无机絮凝剂单独使用,配合气浮装置用量会比较少
  不管何种絮凝剂,先做试验配比(污泥浓度与絮凝剂),然后确定。这样才能得到更为准确的絮凝剂投加量数据,也是相对比较准确接近实际运行的数据。
全部回复(4 )
  • tydftyydf54853
    正好遇到同样的问题,学习一下:Q:P:o
    2013-12-09 10:10:09
  • lml2932
    lml2932 板凳
    有时,做小试时效果很好,但一到实际运行中效果并不是太好,还要流量调来调去,很麻烦加药
    2013-08-06 10:01:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤泥水处理用聚丙烯酰胺的作用
  煤泥水处理用聚丙烯酰胺的作用 充分掌握聚丙烯酰胺PAM水溶液的配制、添加操作方法及有关影响因素,针对实际应用中遇到的问题,采取相应的解决办法,不仅对选煤厂煤泥水处理起着促进作用,而且对稳定系统生产,降低生产成本,提高经济效益也起着重要作用。  某选煤厂主要生产工艺采用跳汰粗选、重介旋流器精选、煤泥浮选、尾煤浓缩——压滤回收的流程。现主要以生产动力煤为主。随着煤炭市场的竞争日趋激烈,必须要加大入洗量,因此系统煤泥水量也相应增加;而原煤泥水处理系统不能满足实际生产需要。经过改造,煤泥水处理工艺流程如图1所示。
