土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【探讨】BIM注定是设计的未来,抓住先机,对提升核心竞争力有非同寻常的意义
发布于:2013-08-03 14:11:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在2008年,我院就开始有800多人在同一个模型上做设计,时至今日,BIM已经发展到比较成熟的阶段了,BIM注定是建筑设计未来的方向,抓住住这个先机,对提升核心竞争力具有非同寻常的意义。
一、BIM是Building Information Modeling的英文简称,中文含义是建筑信息模型,是一种三维建模。这种三维建模是利用电子计算机技术在虚拟环境中建模,并贯穿设计的横(建筑、结构、设备)纵(设计、施工、管理)各剖面。
二、如果说CAD绘图是绘图工具的一次飞跃的话,那么BIM将是一次设计思想的飞跃,设计人员从此可以从繁杂的不断的改图绘图中解放出来,以更多的时间提升结构概念和积累处理实际项目的经验。 BIM就像1990~1992年国内推广CAD绘图一样,目前也面临着需要尽快推进BIM技术,如果一个公司不尽快掌握BIM技术,将受到市场的惩罚;一个技术人员不迅速掌握,将会在技术上落伍。
三、BIM有什么优越性
1.BIM可以利用可视化建筑模型对建筑设计方案修改,由于模型所见即所得,为建筑师提供了形象的建筑三维模型,利于建筑方案的修改。
2.各专业设计协同。由于三维可视化模型描述了整个建筑各部位细节,便于建筑各专业之间的协调,可以把所有专业矛盾暴露在设计前期,减少设计人员大量无效劳动。
3.由于模型是三维的,对模型的修改完成即等于对各视图修改的完成,不会再有改东不改西的错误。
4.直接产生分析模型,由于模型全面描述了整个建筑(包括结构、设备、电器)的全部信息,可以从模型中轻易提出结构模型,可以自动产生荷载,自动产生能量、声学、日照、热分布、风环境等分析工作的输入,使这些分析和建筑模型无缝对接,避免由于信息的重复输入导致理解错误和输入错误。同时由于与云计算等技术的结合,加快了分析建模和计算,使得多方案对比成为可能。
5.经济优化。由于整个建筑各构件均已在三维模型中详细描述,使得经济专业可以迅速得到工程中各种材料设备用量结合定额,可以迅速获得造价,利于建筑专业通过多方案进行比对,获得较优的经济方案。
6.可以为甲方提供可视化建筑方
案模型,使得甲方对设计在前期就有较清楚的理解,这样就大大减少了甲方由于对设计内容不了解,减少在设计后期更改设计的概率,可以大量做避免无用功,加快设计进度。
7.可以提高出图的自动化效率。由于建筑信息模型已经对三维模型进行了全面描述,因此通过信息转换许多图纸都可以自动完成,从而大大减少了设计一线人员的劳动强度,提高了设计效率。
8 .加 强了施 工 人 员 对 图 纸 的 理解,同时施工单位可以依施工顺序对建筑模型进行拆分,实现施工的虚拟现实模拟。
9.由于BIM模型的建立,为物业管理提供了一个很好的管理系统。
以前的帖子我也说过,结构人要时刻具有危机感,危机与机遇共存,只要不断的飞跃,才能在变革中脱颖而出,大家一起共勉。
全部回复(55 )
  • tandy0909
    tandy0909 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-02-03 10:24:03
  • 仁者唯心
    仁者唯心 板凳
    这个要团队的力量。
    2016-02-03 09:33:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
一般的水泥楼板每平米能承压多少呢?
现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
