土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 选用温度传感器时需注意的问题
选用温度传感器时需注意的问题
发布于:2013-08-03 13:42:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
选择温度传感器比选择其它类型的传感器所需要考虑的内容更多。首先,必须选择传感器的结构,使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。温度传感器的输出仅仅是敏感元件的温度。实际上,要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度,常常是很困难的。在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:
  (1)被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
  (2)测温范围的大小和精度要求。
  (3)测温元件大小是否适当。
  (4)在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
  (5)被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
  (6)价格如保,使用是否方便。
  容器中的流体温度一般用热电偶或热电阻探头测量,但当整个系统的使用寿命比探头的预计使用寿命长得多时,或者预计会相当频繁地拆卸出探头以校准或维修却不能在容器上开口时,可在容器壁上安装永久性的热电偶套管。用热电偶套管会显著地延长测量的时间常数。当温度变化很慢而且热导误差很小时,热电偶套管不会影响测量的精确度,但如果温度变化很迅速,敏感元件跟踪不上温度的迅速变化,而且导热误差又可能增加时,测量精确度就会受到影响。因此要权衡考虑可维修性和测量精度这两个因素。
  热电偶或热电阻探头的全部材料都应与可能和它们接触的流体适应。使用裸露元件探头时,必须考虑与所测流体接触的各部件材料(敏感元件、连接引线、支撑物、局部保护罩等)的适应性,使用热电偶套管时,只需要考虑套管的材料。电阻式热敏元件在浸入液体及多数气体时,通常是密封的,
全部回复(16 )
  • hdongmiao
    hdongmiao 沙发
    不错,学习下
    2014-05-08 12:55:08
  • xinmingdq
    xinmingdq 板凳
    学习!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-05-08 09:49:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计故障检查和分析(完整版
