土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位大哥,辽宁大石桥的村镇一般什么等级钢筋比较常见?
400还是335,或者其他什么?
全部回答(7 )
  • wanglixin6181
    335=>小钢厂生产=>质量问题=>房子有危险。
    400=>大钢厂生产=>质量过关=>房子很结实。
    果真如此吗?我看未必。有时候什么事都可能发生。
    亲身经历:某单位一办公楼,质监站对钢筋现场取样抽检,结果400中的16、14、12都不合格,300的全部合格。我觉得真像是笑话,可它就是发生了。
    所以,这不是钢厂大小的问题,而是责任心的问题。自建用房,规模不大,受力简单,用335又有何妨。这里有一个区别,335在砼规范中已不再列入;但水工砼规范中仍然保留,可能是考虑水工砼结构体积相对较大,用高强钢筋不太合适吧。
    2013-08-05 09:18:05 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    自建用房,建议还是买400的,现在335多是小钢厂出的。
    2013-08-04 23:01:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
