土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见机电安装工程质量通病的治理
常见机电安装工程质量通病的治理
发布于:2013-08-03 12:39:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项次一
工序节点名称:
管道穿越楼板、屋面的套管埋设
图示
要求与做法: 套管的选用、加工大样及埋设工艺要求详见有关标准图集。
项次二
工序节点名称:
镀锌水管的连接
要求与做法:
①
生活给水管及DN≤100mm的非生活给水管(如消防、空调等)不得焊接。
②DN>100mm的非生活给水管,在特别情况下,可允许采用焊接,但不得减少通水截面,并须作防锈处理。
项次三
工序节点名称:
立管(包括生活和消防给水、排水、空调水系统及输送其它介质的各种立管)要离墙敷设
图示
要求与做法:
1、
管卡设置要符合规范要求,且工艺合理。
2、
管背墙面平直,装饰(粉刷)到位,不得补油漆污染。
3、
PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片。
项次四
工序节点名称:
管道(包括生活和消防给水、排水、空调水等管道)在屋面、楼地面上的敷设
图示
要求与做法:
1、
严禁无支托架(墩)沿地面敷设,应采用膨胀螺栓固定型钢支(托)架的敷设方式。在支架安装损坏结构及防水层处,必须做好防水处理。
2、
管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应装设合适的补偿装置(如伸缩节、伸缩弯管等)。
项次五
工序节点名称:
防雷与接地装置的安装
要求与做法:
①
外露的避雷针(带)及引下线等防雷装置,当选用碳素型钢时,须作热镀锌处理。镀锌层被破坏时须补涂防锈底漆后再涂面漆。
②
当用圆钢作避雷针(带)及引下线时:
(1)连接应采用双面搭接连续焊,焊缝长度不小于直径的6倍,焊缝外观应良好。
(2)转角处的弯曲半径应正确,一般R≥60mm。
(3)外露的避雷带应采用热镀锌的专门夹式支持码支持,避免支持件与避雷带焊接(如图示)。
(4)避雷针(带)及引下线等应横平竖直,牢固可靠;无倾斜,弯曲和高低起伏。
③用钢管作防雷接地装置(含针、带等)时,管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时,管内应设置合适的衬管。补管外径应与被连接钢管内径相吻合,衬管长度不应小于其外径的4倍。
④从接地体引上的保安接地和防雷接地干线(利用建筑物钢筋除外),应在距首层地面1.5-1.8m处设置断接卡,断接卡处应有明显的接地标志及可靠的保护措施(如带有门锁的保护箱等)。利用建筑物钢筋引上的,也应在距首层地面1.5-1.8m处引出易于操作维护的永久性测试点。测试点应有明显示的接地标志及可靠的防损防腐措施。
项次六
工序节点名称:电气线路、电气照明器具和箱、盘、柜安装
要求与做法:
①插座、螺口灯头的接线须正确,严禁调错及漏接。
②同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一致,允差5mm;并列安装的开关、插座应平齐,允差0.5mm。
③对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其它电器,其金属外壳须可靠接地保护。
④顶棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。
⑤顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒,灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。
⑥箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。
⑦同一建筑物内的各相线应分别为同一种颜色(如黄、绿、红色),地线必须为黄绿双色,零线宜为淡蓝色。
⑧干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理,产品质量可靠。
项次七
工序节点名称:镀锌线管敷设
要求与做法:
①线管与线槽(盒)、箱、盘、柜等连接时,严禁用熔焊方式开孔,且应采用内外迫母锁紧固定,管端螺纹外露2-3扣(<5mm)。管口应有护线塑料套咀。
②在安装壁灯、吸顶灯、吊灯等电器的部位应设接线盒。
③跨接地线应采用专门的接地线卡并正确选用跨接导线,且连接牢固可靠;不应采用熔焊跨接。
④在露天和潮湿场所明装时,不得用薄壁线管。其配套的盒、箱应齐全可靠。铁盒、箱及有关配件用热镀锌件。
⑤明配(含吊顶内)的线管应排列整齐美观。支(吊架、卡码设置合理,固定点间距均匀;其中管卡与终端、弯头中点、电器器具或盒(箱、盘、柜)边缘的距离均宜为150-500mm。
项次八
工序节点名称:
风管安装
要求与做法:
①
风管的连接应严密,无脆裂,缝隙应填密封胶。
②保温棉应与风管外表面紧贴严密,胶钉应牢固且间距合理。
③风管系统应按规范装设防火阀。
④支架应按规范设置。
项次九
工序节点名称:空调水系统与风机盘管安装
要求与做法:
①
冷凝水管道坡向合理,无渗漏,运行前应作排水试验。
②冷冻供回水管严禁渗漏,且保温严密、到位。
③三速开关接线正确,各档风速应有明显区别。
项次十
工序节点名称:
电梯安装
要求与做法:
①电梯机房设备安装:
(1)曳引机承重梁的非支承部位应明显离开楼地面,严禁在梁底填塞建材。
(2)控制柜正面和维修侧面距墙面均不小于600mm,且距机械设备不小于 500mm。
(3)钢丝绳与楼板孔边间隙均应为20-40mm,楼板通向井道的孔四周应有不低于50mm高的防水台阶。
(4)电线管(槽)的敷设也应符合建筑电气装置的有关施工规范。
②电梯轿厢层站、部件的安装:
(1)指示信号清晰、准确,光电数码管无缺画;面板平正、无缺损,且不应嵌入墙面。
(2)层门地坎高于装修完成地面2-5mm。
(3)防止门夹人的安装保护装置(安全触板或光电装置)灵敏可靠。 安全触板动作的碰撞力应不大于5N。
全部回复(36 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    谢谢楼主,分享资料!
    2015-04-27 17:30:27
  • 胖仔胖
    胖仔胖 板凳
    实用,不错,值得学习学习,楼主辛苦了。
    2015-01-27 14:44:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
受益匪浅啊!预埋工程是重中之重,不可马虎啊?以下出现的错误,你出现过吗?
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-8-3 11:47 编辑 在预埋工程中,大家经常犯以下质量通病!以下我对此通病进行整合了一下~~帮助大家摆脱容易出错的地方!!防雷接地的焊渣不及时清理防雷接地焊缝不平整、形成焊瘤、夹渣断焊排列整齐有序的电气线管电气线管排列混乱电气线管排列混乱电气管随意交叉重叠、施工前没有优化排列管间距不够 梁边管靠模板太近,砼保护层不够也有做得好的排列整齐 但很少
