土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居摆放花瓶的风水
家居摆放花瓶的风水
发布于:2013-08-03 11:13:03 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
花瓶要有水,有水要有花,有花不能残,花残要更换。
  一、用花瓶催动桃花运的注意事项
  1、有的女孩年过三十还找不到男朋友,多半是居所或座位有碍,有可能的话,把床位、座位安在延年位上,祀位向着延年方。在八宅风水中,延年星有司爱情婚姻的职能。
  2、把你的工作间、居室收拾整齐干净,改变不利的环境气场。再装饰一些艳丽的窗帘及画卷,插上几支红色、粉红色、紫色、黄色的鲜花,可以给你招来好运,说不定会化腐朽为神奇呢!
  3、男大龄青年在你出门的右侧,即白虎位,用同样的方法,摆上花瓶,插上几支鲜花,容易招来女朋友的青睐;晚婚女青年在青龙位如法炮制,会吸引男性朋友的追逐。
  4、按图索骥找出你的桃花位,例如:你是属猴的,桃花位在正西;属猪的在正北。余仿此。在你的桃花位上摆放一个绿色或红色的花瓶,盛水,插四支鲜花。没有鲜花可用绢花替代,效果要差些,可放一瓶香水在此。
  5、也可以在你的桃花位上摆放小型鱼缸,养四条颜色鲜艳的风水鱼。金鱼是水中花。
  二、花瓶的风水作用。
  花瓶的“瓶”字与平安的“平”谐音,将花瓶摆放在家居或公司里,有“平平安安”之意。常见的吉祥物如平安瓶等。
  如果把花瓶摆放在桃花的位置,就有了招桃花的功效。在你的桃花位上摆放一个注入清水插上鲜花的花瓶,可以催动桃花运。按照出生的时间不同,用不同的花瓶来催桃花运。摆花瓶的位置也要按照房间的位置来确定,如果是绿色的花瓶摆在“斗牛煞”的位置,家中口舌必多;如果红色的花瓶摆在“病符”“五黄大煞”的位置容易使家人生病甚至引发凶灾。
  三、花瓶的摆放讲究
  家中摆放花瓶寓意一家平安。花瓶里最好插鲜花,并放入清水,懒得料理的人可以只放清水。需要注意的是水要保持干净,插的花一旦枯萎就要扔掉。花瓶不要摆在窗沿,除非你还没有配偶。
  在‘风水’中养花容器的外形也很有讲究,不同外形的容器应对应摆放在相应的方向,方可产生良好的视觉暗示。如玻璃花瓶应摆在住宅的北部,球形花瓶应摆在住宅的西或西北部,锥形花瓶应摆放住宅的南部,陶瓷花瓶应摆放在住宅的西南或东北。
全部回复(7 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    谢谢分享!:)
    2015-07-09 10:24:09
  • 谢好
    谢好 板凳
    进来学习的,真的很不错,长见识了
    2014-05-07 21:43:07
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
楼盘风水要怎样看呢?选楼盘风水知识
买房前,我们最好看一些楼盘的风水,因为风水不仅与我们的健康有关,还与我们的运势、家运有关,谁都不想花大半生的积蓄却买回来凶房,那么,楼盘风水要怎样看呢? 1、屋外环境:买屋买的不仅是房子本身,还包括周围环境,因此必须观看邻近楼宇、河流或巷道有无锐角侵射之冲煞问题,进出道路有无污秽之气,这就是阳宅学上所谓的磁场感应。一个会使人产生凶险威胁的地段,当然就不是好的居住地,不适合身心成长。  2、街巷直冲不宜。风水学中是"喜回旋忌直冲",因为直冲的来势急剧,倘若居所首当其冲,则为患甚大,不可不慎!故此各位前往选楼时,不妨先看看房屋的前后左右是否有街巷直冲的情况出现。
