土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 下列的风量是如何计算?
下列的风量是如何计算?
发布于:2013-08-03 09:42:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
今看一方案:
集气罩根据现场设计为1.3×1.6的矩形罩,高度为1.6m,罩口风速为0.8m/s,每个集气罩的风量为:
1.0×1.3×1.6×3600×1.1=8244m3/h=2.29m3/s
我不明白:
1.上式中:1.0和1.1这个数怎么来的?
2.如果他代表高度和气流速度,这样计算出来的单位应该是m4/h而不是m3/h?
全部回复(4 )
  • supriya1990
    supriya1990 沙发
    lylylulan 发表于 2013-8-5 17:03 1、前边写明罩口风速为0.8m/s,计算公式中1.0按经验来说是表示风速,但与前边风速取值有差异,是否存在可能 …请问换气次数是根据什么而定的?
    2013-09-25 14:38:25
  • lylylulan
    lylylulan 板凳
    1、前边写明罩口风速为0.8m/s,计算公式中1.0按经验来说是表示风速,但与前边风速取值有差异,是否存在可能数值输入有误;
    2、1.1如楼上朋友所说的,应该是表示安全系数;
    3、1.0×1.3×1.6×3600×1.1=8236.8m3/h=2.288m3/s,计算结果与LZ所列数值有出入,出入很小,在设计设备时并不造成多大影响,在下建议还是要细心再细心;
    4、很多时候,集气罩尺寸设计,安装高度定位,集气罩有无侧边遮挡导流、风速取值、风量计算公式方式选择,都决定着系统最终的设计风量大小,会造成一系列的影响,风管及管件尺寸、主体设备尺寸、动力设备功率、基础、烟囱、安装难度等等一系列的变化,最终汇总成为施工周期和造价上的差异。
    2013-08-05 17:03:05
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
福建PX项目爆炸后是打了谁的脸?
  7月30日凌晨4点左右,位于福建省漳州市古雷港经济开发区的古雷石化(PX项目)厂区发生爆炸。根据漳州当地的网友描述,“今天凌晨一声巨响把睡梦中的人带回了现实,之后又伴随了四五声的响声。当我在寻找声音从何而来时,古雷镇PX项目2号门正在燃烧着熊熊烈火,火花足足有四五十米那么高!”后来当地官方机构发布消息说,火势迅速得到扑灭,爆炸没有造成人员伤亡。  有趣的是,7月30日的《人民日报》刊发文章称:“PX项目在全世界运行几十年,未出过大的安全生产事故。从1985年上海建设第一个PX装置起,国内十几套装置目前均正常运行,没有出现安全生产重大事故。”也许就在报纸刚印好的时刻,,该PX项目发生爆炸。更值得一提的是,该PX项目原定建于厦门,因厦门市民强烈反对,2007年最终迁往漳州。此次爆炸,无疑让PX项目再次被推向舆论的风口浪尖。
