土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次遇难 求助个解决方案啊
第一次遇难 求助个解决方案啊
发布于:2013-08-02 20:10:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟做一高层 11层 因一些原因 柱子尺寸不能变了。。。现在的问题是 审图意见是 2层的刚度比0.65 小于0.8 可是现在的柱子的截面是不让动了 我还怎么提高2层的刚度呢。。有没有高手帮忙解决一下啊。。。。混凝土已经是C40了。。。
PS 我这么想的 我可不可以 单独把第二标准层(也就是说地上1层)的电梯井改为混凝土电梯井 其它层不变 也就是说 还是砌体的电梯井。。这样1层的刚度就提高了 满足要求 但是这样 整体结构性质是不是就变了?就不能算是框架结构了。。小弟也是第一次做高层 希望各位给个意见 谢谢了 我真的不知道怎么办了。。。。对了 层高也是不可以改变的了 。。
  • 无间道
    无间道 沙发
    需整体结构方案的修改。
    2013-08-03 06:08:03
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
抗震审查要求控制偏心率
度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。
