土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这堵墙,这么算,对不对?
这堵墙,这么算,对不对?
发布于:2013-08-02 17:38:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前几天,同事交给一个小任务,有一个工地的墙,单独的一片墙体,高 5m ,长 16m ,材料普通砖,砂浆等级》 10 ,厚度 200mm 。同事让我算算能不能抗风。
我是这么算的,风荷载好算,独立墙体,按主体结构的风荷载公式计算,就能得到 5m 处的风荷载标准值,为了安全,我假设 0-5m 都是这个标准值,就是风荷载沿墙高均匀分布。这样对墙的角点有一个倾覆的弯矩,同时,墙体重力对角点也有一个抗倾覆的弯矩,按照《砌体》 4.1.6 条,进行稳定性计算。得到墙厚的一个限制尺寸。
同时,墙身为受弯构件,按 5.4.1 条和 5.4.2 条计算受弯受剪承载力,弯矩设计值和剪力设计值均由均布的风荷载产生。这样又得到墙厚的两个限制尺寸。综合以上三个尺寸,取最大值就是了。
我觉得我的思路是对的,一方面进行整体稳定计算,一方面进行墙身承载力计算。
可是同事说不对,说我按 4.1.6 条计算稳定是按刚体考虑的,等于没考虑砂浆强度,没考虑墙本身的受弯刚度,他的意思是风荷载产生的倾覆弯矩《自重的抗倾覆弯矩 + 墙本身的抗弯能力。我觉得这样是不是把稳定性计算和强度计算混淆了呢?另外, 4.1.6 条文里说砌体结构作为一个刚体,那这意思应该就是验算稳定时,就把它看作刚体啊。
求指正!简单地说,就是这墙体计算稳定时,考虑不考虑墙体本身的抗弯刚度的问题。
全部回复(18 )
  • guohua19891007
    这个我受教了。以前没考虑过
    2013-08-13 11:18:13
  • qyawnyyyy
    qyawnyyyy 板凳
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2013-08-13 10:58:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CAD转pkpm,导轴网
将文件拷贝到CAD目录下,再加载就OK了
