土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请高手进来讨论下
请高手进来讨论下
发布于:2007-09-13 09:29:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV配电系统中,发生短路现象是电流先升高还是电压先下降。
全部回复(3 )
  • bdyxjj
    bdyxjj 沙发
    10KV配电系统中,发生短路现象是电流先升。
    2007-10-20 20:12:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    同时发生!电压跌降的程度要看系统阻抗的大小,反正短路的电压应该很低了,如果短路点电压高,那就是电弧电压了。
    2007-09-13 21:54:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有人能说一下RCS-9613B纵差怎么调么
有人能说一下RCS-9613B纵差怎么调么?我是新手,谢谢
