土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商场里的小商铺是采用干线配电合适还是放射式配电合适?
发布于:2013-08-02 16:31:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,
一层5000平米商业,里面全是小商铺,有5个平方的,10个平方的,30个平方的,都是用隔断分开,一层分为3个防火分区,每个分区都设电井,现在甲方要求用户末端独立计量,也就是电表直接到各个商铺挂墙明装。
现在问题来了,一个1000平米的防火区域里大概有30~60个面积不等的小商铺,现在用干线配电合适还是用放射式配电合适(都是走桥架敷设)
如果采用干线配电的话,根据低规,6.3.2这条,T接的分接处到商铺表箱的距离不能超过3米(T接后穿管CC/WC敷设至小商铺电表箱),否则要做短路保护措施。有的距离确实没超过3米,有的就超过了,请问怎么破?
放射式配电的话是没这个问题,但是管线有点多了.
小商铺是隔断隔开的,随时会整合的,所以没搞集中式计量,另外抄表是物业抄表,不是供电局抄表,都是出租户,当然,电表到户这也是甲方的意见,现在就是搞2个方案,一个方案是放射式+链式,就近的2,3个商铺之间用链式配电,另外一个方案是干式配电,就是采用三芯单相电缆作为干线,T接出BV线穿管暗敷至各电表箱(保证分接处到电表箱里的开关距离不超过3米)
全部回复(14 )
  • nxgysjydzy
    nxgysjydzy 沙发
    最近也在做这个,同求
    2013-10-19 11:12:19
  • xin262671427
    xin262671427 板凳
    amoon850827 发表于 2013-8-9 14:25 小商铺是隔断隔开的,随时会整合的,所以没搞集中式计量,另外抄表是物业抄表,不是供电局抄表,都是出租 …集中抄表,供电局才算是?难道物业就不是了~~集中抄表就是为了方便管理~
    2013-08-14 15:16:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中建三局怎么样?好不好?
中建三局股份公司工程总承包公司是中建三局集团股份有限公司母公司的主体单位,1995年4月8日成立,代表中建三局集团(股份有限公司)直接经营,具有房屋建筑工程施工总承包特级资质,是以工程总承包及建筑安装工程施工为主的智力密集型现代企业 优点: 1、公司福利还算不错2、年假按工作年限划分3、培训机会很多4、工作强度不大缺点: 1、工作环境因项目而定2、项目与项目最终收入差异大3、项目与机关待遇差异大
