土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 液压破碎锤的维护保养一
液压破碎锤的维护保养一
发布于:2013-08-02 16:28:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
液压破碎锤的维护保养一检查氮气
注意:充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。
给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。
1) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。
2) 将充气软管接到氮气瓶上。
3) 将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)
4) 将充气软管的另一头接到三通阀上。
5) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。
6) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。
7) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。
8) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力
注意:按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。
但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。
9) 从三通阀处拆下充气软管
10) 将三通阀紧紧地安装在充气阀上。
11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。
13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。压力过高,破碎锤将不能正常工作。应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。
通体螺栓检查
注意:在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。
否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。
1)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气(N2)
2)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。
3)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。
4)应使用指定量程的扭矩扳手。
密封件的检查
1)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。
2)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。
3)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。
千万注意不要用力过猛致使密封件变型。
注意:实际工作每隔1000小时就需要换密封件
易损部件
1)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:
- 钢钎
- 前盖(必须在维修车间更换)
- 钢钎轴销
- 止动销(钢钎固定销)
- 橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)
-液压密封件
- 支架侧螺栓
- 液压软管
2)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。
3)实际工作每隔600小时就需要更换液压密封件。
4)钢钎轴销
- 当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。
所以每隔100至150小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面。更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
  • niumingqi
    niumingqi 沙发
    受益匪浅 谢谢楼主分享
    2013-08-02 22:23:02
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
现在的节能建筑,十年以后又要做节能改造吗?
前不久在北京一个关于建筑节能减排的会议上,说根据: 2013-2017年 中国建筑节能行业发展前景与投资战略规划分析报告(百度可查看),原住建部副部长明确提出: 中国现有的节能建筑,再过十年又要做节能改造了! 其中原因,是因为中国现在的节能效率标准采用的是一个相对节能标准。从 50% 节能起步,现已提到了 65% 节能,在一些特大型城市节能效率今年提到了 75% 。但是,
