土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [转帖]泵送混凝土施工方案
[转帖]泵送混凝土施工方案
发布于:2013-08-02 16:11:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、工程概况
本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。
工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。
工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层梁板均采用泵送混凝土形式进行砼浇筑。为保证施工顺利进行,加强施工期间的安全与质量管理,特制定泵送施工方案以指导施工。
二、混凝土材料要求
本工程采用商品砼,混凝土由*市*混凝土制品有限公司提供。
1、原材料:水泥:42.5#普通硅酸盐水泥;混凝土用石子采用连续级配,最大粒径不得大于4cm;砂采用中砂;控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,(原材料具体由商品砼提供单位根据实际情况确定,但必须保证砼的质量要求)。为增加泵送混凝土可泵性,利用部分粉煤灰代替水泥,用量约为水泥用量10%。混凝土配比由我公司提供强度及其他要求,提前1个月提交预拌混凝土搅拌站进行试配,施工时严格按配合比施工,现场按国家现行标准《预拌混凝土》及双方约定要求进行交货检验。
2、外加剂:采用建筑宝混凝土添加剂。该产品具有减水增强、缓凝降温、减少收缩等功能,能大幅度提高混凝土质量。并提高混凝土可泵性。
3、坍落度要求:混凝土坍落度一般应在13cm~15cm,不得大于16cm(具体数值由砼搅拌站提供技术资料确定)。现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在±2cm,不合格混凝土不得使用,测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。
4、混凝土运输供应:浇筑前由施工队计算混凝土用量,提交预拌混凝土搅拌站,并按所使用的混凝土泵输出量确定搅拌车数量,保证混凝土连续供应。
三、泵送混凝土施工工艺
1、 施工段的划分
工程按照设计要求留设有三条后浇带,为方便施工,将每一平面楼层按后浇带位置划分为四个流水施工段。每一流水施工段的位置详见 附图 泵送砼施工平面图,施工方向由西向东依次进行。
2、 混凝土输送管道敷设
混凝土输送泵设在工地东和西侧,混凝土从工地大门进场施工,混凝土输送泵位置及管道敷设见 附图 泵送砼施工平面图。
管道敷设注意事项:
⑴ 泵机出口要有一定长度的地面水平管,然后再接90°弯头组合缓冲节,转向垂直输送。这段水平长度不宜小于泵送高度的1/3~1/4。如受场地限制,不宜在水平面上变换方向,须作90°转向时,宜用曲率半径大于1m以上的大弯头,尽量减少压力损失。
⑵ 泵机出口的基本口径取150mm,输送管道采用Φ125,必须接一个过渡接头(或锥形管),才能与125mm的泵管对接,过度管长度500cm。
⑶ 地面水平管道上要装一个截止阀(逆流阀),最好为液压阀门,距泵机5m左右为宜。
⑷ 地面水平管可用支架支垫。因为排除堵管及清洗时,部分管道拆除较方便,故不必固定过牢。
⑸ 转向垂直走向的90°弯管,必须用曲率半径为1m以上的大弯头,并用螺栓牢固地固定在混凝土结构的预留位置上,由埋设铁件固定或设一个专用底座,并撑以木楔。弯头转弯半径的外侧受流态混凝土的冲刷,极易磨损,如使用薄壁钢管,一般泵送一万立方米混凝土时此部位极易磨穿,如发现磨穿迹象,应及时进行补焊。
⑹ 垂直管道要用预埋件紧固在混凝土结构上,每楼层设一个紧固卡。
垂直管沿结构柱铺设,留设位置根据现场施工情况确定,以不影响下道工序施工为准。检查垂直管道是否固定牢固,可在泵送时用手抚摸垂直管外壁,如只感到内部有骨料在流动即可;如感到有颤动和晃动现象,应迅速加固,不然会影响泵送效果。
⑺ 每当一层楼层浇筑完毕,即可拆除施工面层上敷设的水平管道,然后产将管道转移到上一层楼层模板上。水平管道在楼板上用门式脚手架作支架,门架高度600mm,不得直接支承在楼面钢筋上。
⑻ 楼层水平管道的布置,要便于在混凝土浇筑后,能跟随拆除。
⑼ 在楼层垂直泵送混凝土转向水平方向的接口附近,铺一块薄钢板,相当于一个临时管道拆卸点。
3、 泵送混凝土施工要点
(1)混凝土运输
① 为了防止商品混凝土在运送过程中坍落度产生过大的变化,一般要求从搅拌后90min内泵送完毕。
② 搅拌运输车运送混凝土至现场的卸料,最好有一段搭接时间,即一台尚未卸完,另一台就开始卸料,以保证混凝土级配的衔接。当不能做到时,则应在搅拌运输车出料前,高速(12r/min左右)转动1min,然后反转出料,以保证混凝土拌合物的均匀。
③ 搅拌运输车卸出混凝土时,应先低速出一点料,观察其质量。如大石子夹着水泥浆先流出,说明搅拌筒内物料已发生沉淀,应立即停止出料,再顺转高速搅拌2~3min,方可出料。若情况仍未好转,说明发生粘罐,不得再向混凝土泵料斗中卸料。初卸出的大石子夹着水泥浆的“半生料”也不能进行泵送,要在卸料的同时将泵反转,抽回一部分泵管中的混凝土到料斗中进行混合,并以过几次反复循环,才能泵送。
④ 发现粘罐后,要及时进行清洗,清洗后,要将搅拌筒内的积水放净。
(2)混凝土泵送施工
① 混凝土泵机的基础应坚实可靠,无坍塌,不得有不均匀沉降。泵机就位后应固定牢靠。泵送前应检查泵机的转向阀门是否密封良好,其间隙应保持在允许范围内,使水泥浆的回流降低到最低限度。当检查发现超偏差时,应用耐磨焊条补焊。
② 按规定程序先行试泵,在运转正常后再交付使用。启动泵机的程序是:起动料斗搅拌叶片→将润滑浆(水泥素浆)注入料斗→打开截止阀→开动混凝土泵→将润滑浆泵入输送管道→随后再往料斗内装入混凝土并进行试泵送。
③ 司机必须经过严格培训,未取得合格证者一律不得上岗。泵机操作人员应进行严格培训,经考试合格证都方准上岗操作。
④ 泵机料斗上要加装一相隔离大石块的筛网,其筛网规格与混凝土骨料最大粒径相匹配,并派专人值班监视喂料情况,当发现大块物料时,应立即拣出。
⑤ 泵送开始时,要注意观察混凝土的液压表和各部位工作状态。一般在泵的出口处(即Y型管和锥管内),最易发生堵塞现象。如遇堵塞,应将泵机立即反转运行,使泵出口处堵塞分离的混凝土能回流到料斗内,将它搅拌后再进行泵送。若反复3次~4次仍不见效时,应停泵拆管,清除堵塞部位的混凝土,待清理完毕后,重新安装好管道再行泵送。
⑥ 混凝土应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。万一不能连续供料,宁可放慢泵送速度,以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4~5min使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌合料结块或沉淀。同时开支料斗中的搅拌器搅拌3转~4转,防止混凝土离析。如果泵送停歇超过45min或混凝土离析时,应立即用压力水或其它方法排除管道内的混凝土,经清洗干净后再重新泵送。
⑦ 在泵送混凝土时,应使料斗内持续保持一定量的混凝土,如料斗内剩余的混凝土降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开头阀间造成混凝土逆流,形成堵塞,则需将泵机反转,把混凝土退回料斗,除去空气后再正转泵送。
⑧ 在泵送时,应每2h换一次水洗槽里的水,并检查泵缸的行程,如有变化应及时调整。活塞的行程可根据机械性能按需要予以确定。为了减少缸内壁不均匀磨损和闸阀磨损,一般以开动长行程为宜。只有在启动时和混凝土坍落度较小时,才使用短行程泵送混凝土。
⑨ 垂直向上输送混凝土时,由于水锤作用,使混凝土产生逆流,输送效率下降,这种现象随着垂直高度的增加更明显。为此应在泵机与垂直管之间设置一段10m以上的水平管,以抵消混凝土下坠冲力影响。另外,应在混凝土泵出料口附近的输送管上,加一个止流阀,泵送开始时,将止流阀打开,混凝土顺利输送;当暂停混凝土输送或混凝土出现倒流时,及时给予关闭。
⑩ 在高温条件下施工,应在水平输送管上覆盖两层湿草帘,以防止直接日照,并要求每隔一定时间洒水润湿,这样能使管道内的混凝土不致于吸收大量热量而失水,导致管道堵塞,影响泵送。
泵送结束后,要及时进行管道清洗。清洗输送管道的方法有两种,即水洗和气洗。分别是用压力或压缩空气推送海绵球或塑料球进行。清洗之前宜反转吸料,降低管路内的剩余压力,减少清洗压力。清洗时,先将泵车尾部的大弯管卸下,在锥形管内塞入一些废纸或麻袋,然后放入海绵球,将水洗槽加满水后盖紧盖子。此时,如果采用水洗,则打开进水阀进行清洗,将进气阀和放气阀关闭。
当采用气洗时,应当将进气阀打开,进水阀关闭。
清洗过程中,应注意清洗装置上压力表的压力指示,应不超过规定的最高压力限值,否则会引起管道破裂事故。当压力超过正常数值时,多数情况是由于管道内发生堵塞引起的。
操作时注意:水洗和气洗两种形式不准同时采用。在水洗时,如果水源不够,可以转换为气洗;而气洗途中绝对不能转换为水洗。在清洗时所有人员应远离管口,并在管口处加设防护装置,以防混凝土从管中突然冲出,造成人员伤害事故。
四、泵送混凝土施工质量要求
① 混凝土采用插入式振动棒和平板式振动器振动浇筑。砼浇筑后必须采用机器振捣密实,振捣时间15s~30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准。在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。
混凝土振动后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。
② 按设计要求确保地下室钢筋保护层厚度,绝对不允许出现负误差。
③ 混凝土终凝后应立即进行淋水养护,养护时间不得少于7d。养护期间保持楼面混凝土表面有一层保护水膜。拆模试件与结构楼面同条件养护。
④ 本工程使用市建通混凝土搅拌站的商品砼。商品砼要有计划、定时、定点、定量到工地。
⑤ 混凝土坍落度检测现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在±2cm,不合格混凝土不得使用,测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。现场各层砼制作150×150的试件,每台班不少于一组,每100m3不少于一组。底板以上各部位还要按要求留置同条件养护砼试件。
⑥ 支座钢筋施工时加强保护,禁止踩踏。设专人对支座钢筋修正。用垫块将钢筋垫起,特别是支座钢筋的根部位置。
全部回复(7 )
  • xdp2011xdp
    xdp2011xdp 沙发
    多谢楼主分享,好东西。
    2014-03-14 08:42:14
  • hengxin87
    hengxin87 板凳
    楼主我还是帮你整理成文档吧
    2014-03-13 20:40:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层住宅工程悬挑脚手架专项施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 21:02 编辑 这是一份高层住宅工程的悬挑脚手架专项施工方案,方案中针对住宅工程的阳台、楼梯间、电梯间及剪力墙处型钢悬挑梁布置提出了下撑式的型钢梁的做法,以供各位参考,并对布置设计详图及计算模型,展开讨论。欢迎提出宝贵意见。 本工程由五幢高层单体住宅楼组成。工程总建筑面积约10万m2,为18层~33层,建筑总高度为52m~96m不等,含剪力墙较多的框剪结构。单体建筑标准层外轮廓总长约200m。落地式钢管扣件式脚手架最高搭至6层,搭设高度18m;从落地架上一层楼面起为分段悬挑式钢管扣件式脚手架,6层为一挑,最大搭设高度17.4m。悬挑卸料钢平台根据实际情况设置,尺寸为4000*2000。
