回答问题的技巧:
1、问你上述事件怎么纠正 ,(1)(2)(3)应该怎么改,
你要记住还要补充:如何落实、检验、防护、检测、方案、报批、反馈等,增加拿分点。
2、题中如有监测检查、注意防止漏项,形成条件反射,用x测量y,注意x、y两个方面,即:有可能用的方法x错或者漏项,也有可能测量的对象y错或者漏项。
3、遇到谁编、谁审(如施工组织设计技术负责人编,项目经理审)
注意回答格式:
(1)“谁编”错;应该谁编,
(2)“谁审”错,应该谁审,
(3)然后增加报批,签字、盖章,如有变更重新申报
注意以上格式才能保你此问拿满分,不然虽然你会,也只能拿到小部分分数。
4、遇到什么事故问你原因
注意回答思路:
(1)题中背景中找;
(2)脑子中找;怎么找?要从施工顺序一个个罗列,比如:混凝土面层浇筑,要从材料,配合比,拌合,运输,摊铺,碾压,接缝,养护等顺序思考。
5、材料、设备验收,注意数量验收,质量验收,三证,见证取样,有关部门批准的有资质的检测部门等,每个方面都不要忘记,这样才能不漏点,多拿分。
6、涉及降水方案问题,注意不但要写单排、双排、环形……,还要补充0.9-1.2m,1.0-1.5m,0.8-1.6m,开工前要抽,一直抽到完工后,此类技术性问题,尽量把相关的写上,因为市政考试好多参考答案根本与你想的不同,所以要细致,要外延,尽可能把各方向都要拿上分。
7、吊装方案问题:
吊机、设备、杆件、基础,都要强度、刚度、稳定性验算、验收,形成文件,做好交底才能干活。
然后专人指挥,注意基线、高程、水平位置,除锈防腐,凿毛,清洗干净,楔子,斜撑,坐浆,最后加一句:严禁超负荷(这个1分不要漏)。
8、千斤顶买来就用
(1)错,进场检查,三证检查
(2)错,还要配套检查
9、雨期施工:尽量不要在雨期(这个1分不要漏)天气预报,遮盖,防排截堵,
冬季施工:尽量不要在冬期(这个1分不要漏)遮挡,清理杂物冰雪霜,提高温度,三快二及时等
10、看到事件1,2,3,4 是否正确,不正确说明理由。
答:事件1错误 理由:……
事件2正确,
事件3错误 理由:……
补充:(1)记得正确的也要写,不要就记着改错了。
(2)如果实在不知道对错,可以猜测,错误,因为判断只有0.5分,而理由有1分,也就是说你蒙对了“正确”,就能拿到0.5分,而你蒙对了“错误”,就基本能到1-1.5分,理由你如果不会,直接说反话就行。如:“施工组织设计由技术负责人编制”,错,施工组织设计不应由技术负责人编制。虽然有点赖皮,但这个理由不能说你说错了。——这个只有在实在不知道时可采用。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
co1433136263350
沙发
温哥华 发表于 2013-8-2 15:47 11、一般改错、问答题。 注意:市政考试一般每个题目4-5问左右,也就是说每小问至少在4-5分左右 …很有用的经验,收藏了,多谢楼主不吝赐教。
2016-07-27 14:01:27
xqygxx
板凳
好资料,谢谢分享!
2016-07-27 00:24:27
加载更多回复 举报
