土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构设计规范术语
混凝土结构设计规范术语
发布于:2013-08-02 14:36:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2.1 术语
2.1.1混凝土结构 concrete structure
以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2.1.2素混凝土结构 plain concrete structure
无筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。
2.1.3普通钢筋 steel bar
用于混凝土结构构件中的各种非预应力筋的总称。
2.1.4预应力筋 prestressing tendon and/or bar
用于混凝土结构构件中施加预应力的钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋等的总称。
2.1.5钢筋混凝土结构 reinforced concrete structure
配置受力普通钢筋的混凝土结构。
2.1.6预应力混凝土结构 prestressed concrete structure
配置受力的预应力筋,通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土结构。
2.1.7现浇混凝土结构 cast-in-situ concrete structure
在现场原位支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
2.1.8装配式混凝土结构 precast concrete structure
由预制混凝土构件或部件装配、连接而成的混凝土结构。
2.1.9装配整体式混凝土结构 assembled monolithic concrete structure
由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加以连接,并在连接部位浇筑混凝土而形成整体受力的混凝土结构。
2.1.10叠合构件 composite member
由预制混凝土构件(或既有混凝土结构构件)和后浇混凝土组成,以两阶段成型的整体受力结构构件。
2.1.11深受弯构件 deep flexural member
跨高比小于5的受弯构件。
2.1.12深梁 deepbeam
跨高比小于2的简支单跨梁或跨高比小于2.5的多跨连续梁。
2.1.13先张法预应力混凝土结构 pretensioned prestressed concrete structure
在台座上张拉预应力筋后浇筑混凝土,并通过放张预应力筋由粘结传递而建立预应力的混凝土结构。
2.1.14后张法预应力混凝土结构 post-tensioned prestressed concrete structure
  • 无间道
    无间道 沙发
    这些规范上是都有的啊。
    2013-08-03 06:26:03
  • daheshop
    daheshop 板凳
    中英文术语?
    2013-08-02 14:44:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个结构工程师一年能做做少产值
如题,一个成熟的结构工程师理论上一年能有多少产值,及一年能画多少平米
