土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冲锤式泥浆护壁机械孔桩施工心得
冲锤式泥浆护壁机械孔桩施工心得
发布于:2013-08-02 12:02:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冲锤式泥浆护壁机械孔桩施工在房建孔桩开挖很少涉及,今年管理的项目,因地基是回填了10m以上深度的碎石渣,人工开挖安全系数满足不了要求,经各方会谈一致通过采用冲锤式泥浆护壁机械施工孔桩,但在我们这里压根儿就没人接触过这种施工工艺,找来的施工班组也全是凭他们的经验施工,作为现场技术管理的我也是第一次接触,在整个施工过程中产生了很多弊病,包括与班组签订的劳务合同内容也不全面,现将心得总结如下,不含技术上的问题,都是现场的一些小细节,望各位高手多多指教:
1、劳务合同应包含开挖所有辅助用工具、机械、成桩后的孔口泥浆清理、桩浇筑(如采用现场拌制,还应包括输送泵管接拆)、凿桩头砼等在内,从而可以做到每开挖完成一个孔便立即浇筑,避免因班组间配合不到位浇筑不及时引起的垮孔等质量问题;
2、对孔桩桩位控制一定要细心,在开挖过程中因机械振动,桩心可能会偏位,所以一定要多复查,做好的办法就是桩心定位好后,每个桩均设有桩心延长线,可随时检查;
3、标高控制,特别是护筒顶标高,护筒顶标高最好控制以护筒泥浆出口高出暗桩帽底标高30cm左右,这样砼浇筑时直接浇筑至护筒泥浆出口平面,可将所有泥浆排除干净,避免凿桩顶砼时工作量增大问题,同时还能节约暗桩帽相应深度的孔桩开挖费用;
4、为了能做到开挖完成的同时能浇筑砼,钢筋笼制作时,将钢筋笼加工成9m长,开挖完成确定孔深后,将9m长笼搭接,多出的切掉即可;
5、砼配比按水下灌注试配,试配时最好加入能提高砼和异性和减缓凝固速度的外加剂,避免泵送时堵管和砼凝固过快导致桩心含有沉渣等弊病;
6、施工过程中,泥浆真是个让人心烦的问题,弄得整个施工现场都是,一下雨就有好几公分泥浆,因此现场运输通道一定要铺设比孔桩开挖平面高出几十公分,避免运输车辆走出工地时影响附近道路卫生;
7、泥浆数量过大,应尽可能设置多道筛子,将排出的泥浆粗颗粒筛除,让泥浆能更多的重复使用等。
全部回复(15 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    学习楼主分享
    2014-03-09 11:07:09
  • hynudx88
    hynudx88 板凳
    头一次听说,长见识了
    2014-01-16 22:12:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋保护层垫块用粗钢筋施工,结果梁底全部露钢筋头
钢筋保护层垫块用粗钢筋施工,结果梁底全部露钢筋头,形成锈蚀,影响美观,如何处理好呢。处理措施:一是采取防锈漆刷;二是全部剔除钢筋头,然后再用细石混凝土抹起来。不知道对结构影响大不大。谁有好的处理方法?请给出出主意。谢谢。
