土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 涂塑钢管安装注意事项
涂塑钢管安装注意事项
发布于:2013-08-02 10:30:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
钢塑复合管管道连接安装及适用注意事项:
本注意事项摘自中国公称建设标准化协会标准之《建筑给水钢塑复合管管道公称技术规程》,标准号CECS125:2001。
1、管道切割
管道切割应采用金属锯或套丝机挤压切割和气体切割,避免在切割时温度过高和强力挤压,使塑层融化和变形。大口径宜采用锯床,适用盘锯切割时,其转速不得大于8000r每分钟;切割后,需要用刮刀对管口进行休整,被切割管道的截面应垂直于管轴心。
2、管道连接前准备
2.1、经过切割后的管道端口应用细锉将金属毛边修光;
2.2、衬塑管应采用专用铰刀,将衬塑层厚度2/1倒角,倒角坡度宜为10-15度; 00572167150942687.jpg
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
桩基承台施工过程(现场照片)
根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-944.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。
