土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 速冻蔬菜、水果废水调试方法疑问
速冻蔬菜、水果废水调试方法疑问
发布于:2013-08-02 10:15:02 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我是初学者,对调试的有些东西不太明白,向各位求助:
1、选用工艺为A2O工艺,好氧段用的是接触氧化池,二沉池选用的是斜板沉淀池,沉淀池出水进入清水池中,整个工艺为污水-格栅-调节池-微滤机-厌氧-缺氧-好氧-混凝反应-沉淀池-清水池;
日处理水量为800吨,原水的水质为:COD 1200;SS 300;NH3-N 20;出水水质为:COD 50;SS 10;NH3-N 5;
试问该工艺能否满足稳定达标?(停留时间足够)
2、调试初期各个池子的投加污泥量为多少?(我投加的污水处理厂脱水污泥,按照接触氧化池:池子容积的3%;厌氧:1-2%;缺氧:1-2%)各位大侠指教一下是否合适
3、企业生产产品季节性很强,每种产品的生产时间约为1个月,中间停产3-7天这样,更换产品时污水水质差别较大,如何稳定的增加调试期间的进水量,建议具体的操作方法是什么样的?
4、那在停产期间如何操作才能够使得更换产品后仍能满足处理水量的要求啊?
5、风机选型时的气水比选多大?
  • lml2932
    lml2932 沙发
    建议建一座应急池,水质变更的污水先进入应急池,根据情况适量打入调节池调配均质后再进水,短暂停产的话,可以先在应急池和调节池储存污水,采用间歇进水,限制性曝气,适量减少曝气量,投加部分营养物等。时间过长的话,建议放弃,以后重新培养就是了,成本相比较低
    2013-08-06 09:13:06
  • tm_l
    tm_l 板凳
    1、接触氧化适合低浓度的污水,泥法适合浓度高的
    2、投泥量感觉还可以
    3、调节池设计大些
    4、
    5、气水比一般为7:1,浓度高还要大,具体给排水手册上还有公式
    2013-08-02 15:00:02
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
作为一个刚进入环保领域的新手,应该做些什么为以后做准备。
现在已经上班一个月了,公司有一个项目已经签下来了,但是由于上头迟迟没有点头(做工程的尤其是做环保工程的,没有关系真的很难搞定呀),导致工程一直在拖,因此本人不知道这个要拖多久,但是在公司有闲着难受,想自己学点什么,但是又没有方向感,本人自己CAD还可以,但是不知道做环保的用CAD做工艺流程图已经工艺安装图还可以做什么,土建好像有点难学,不知道从何下手。同时本人想学一些3D安装图(由于自学了下UG),关于膜安装的3D安装图,但苦于没有参考图纸,所以头脑还是一片空白。
