土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM是个黑匣子,这几个参数,是这么回事吗
发布于:2013-08-02 09:45:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、板施工图里的多跨负筋长度
  楼板不考虑抗震,在《混规》9.1.4条规定了“支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求”,其下的9.1.6条又规定了构造配置的楼板负筋“从梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4”。
  在PKPM里,对于多跨负筋的长度,只是简单地给出了l0/4、l0/3、程序自定三个简单的选项。按规范,应该是逐个板考虑,这里归并成这3项,我猜想是编制PKPM的人进行过科学的统计,这3项基本都能满足规范的要求,理论上逐个考虑在现实里不现实,也不方便施工。
2、梁的负筋长度
《混凝土》9.2.2、9.2.3条对梁的上、下部钢筋的锚固长度做了理论上的规定,而PKPM里并没有相关的参数控制此项(真没有吗,我没找到),但是101图集里将其概括的很简单,详见101-1,P79,我猜想这样的概括也是和上面一样的目的。
全部回复(32 )
  • lovexiaobai
    lovexiaobai 沙发
    原来不止我一个人稀里糊涂的~~~
    2014-05-09 22:51:09
  • 设计
    设计 板凳
    谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
    2014-05-04 16:54:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
吊筋......................
请问吊筋在PKPM里面怎么看需不需要吊筋 或者通常什么部位要吊筋 新人
