土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 本工程按图纸施工,详细总结了电气配管方案!
发布于:2013-08-02 09:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、本工程按图纸施工,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。
2、电气配管工程,线管下料切断后,管口处应用锉刀进行修整,使其平整光滑、无毛刺,断面与管的轴线垂直。
3、线管在混凝土暗配时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
3-1 管子弯曲半径
4、线管弯曲加工时,弯头处不得有起皱、开裂现象,弯扁度不大于10℅。
5、线管的暗配连接:
1)JDG套接紧定式薄壁热镀锌电线管,是冷轧钢带制成,双面镀锌。JDG电线管规格分为:外径Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50mm,每根长度为4米。JDG热镀锌电线管除了Φ16管壁厚为1.2mm以外,其余全部为1.6mm(允许壁厚偏差+0.15)。
JDG管施工方法为:套接或插接(定位后,拧断紧定螺丝头)。
①、管路连接时,两管待连接端分别插入直管接头中间,紧贴凹型槽处两侧,用紧定螺钉定位后,施力旋紧螺钉直至螺帽脱落。
②、管子固定时需接头处两边绑上扎丝固定,防止管子因砼浇捣时接头断开使管子报废。
③、管子打弯,使用专用弯管器作业。
5-1(①) 错误: 螺丝未拧断
5-1(①) 正确:螺丝已拧断
2)镀锌钢管施工技术要点:
①、规范强制性要求:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
②、当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接除的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
③、本工程为施工方便经甲方同意镀锌钢管采用6孔紧定连接,紧定则取消跨接接地线。紧固也达到要求。
5-2(①) 镀锌接头增加四个孔可以让 管子连接更加紧固
3)线管连接好后,均用胶布把套管的两端绑扎好,防止混凝土进入线管里面而堵塞线管。并用扎丝绑紧接头部分,使管子在砼浇捣时不易被破坏。
5-3 管子与线盒的连接好后用黄胶带包好防止砼渗漏进去
6、线管暗配敷设时:
1)暗敷的盒箱埋设的位置应进行放样,使得预埋盒箱的位置正确。
2)宜沿最近的路线敷设,并减少弯曲,力求管路最短。
3)线路超过下列长度时,中间应加埋接线盒a.管子的长度每超过45米无弯曲时,b.管子长度超过30米有一个弯曲时,c.管子长度超过20米有两个弯曲时,d.管子超过12米有三个弯曲时。
7、线管暗敷的时候,尽量减少交叉,如交叉时,大口径管应放在小口径管的下面,成排暗配管间距间隙应大于或等于25mm。
7-1 成排配管间距≧25mm
8、线管暗配固定。线管暗敷在钢筋混凝土内,应沿钢筋敷设,并应用扎丝与钢筋固定,间距不大于2米;
9、过路箱、盒开孔,应采用机械开孔,不准用气焊、电焊开孔,暗敷箱。
10、管子穿楼板时用比他大一号的废管做个小套管,防止管子后期被破坏后不至于完全报废,并且加了套管的管子后期也不易被碰撞而折断。
10-1 管子穿楼板做法
11、管子在过楼板拐角处管子要高于模板3CM以上。
11-1 管子穿楼板拐角处做法
12、管子接头在过梁及易被破坏处绑扎一跟废短管,防止管子破坏。
12-1 管子接头等易破坏处加废钢管固定
13、对于管子穿梁和楼板必须开孔处要使用手动开孔器,开完孔后腰及时把模板清理干净。
13-1 模板开孔使用开孔器开孔
13-2 模板开孔用开孔器并把木屑清理干净
14、线盒在预埋前,线盒内壁先刷防锈漆,再上塑料堵头,接着用尼龙袋包上湿木屑塞满线盒。防止以后清理盒子时出现木屑满天飞的现象。最后用黄胶带把线盒包裹严实,防止混凝土进入盒子。
14-1 盒子内壁刷防锈漆
14-2 用尼龙袋装上湿木屑塞满盒子
14-3 用黄胶布包严实防止
大家对电气配管方案,有什么异议的可以跟帖讨论下~~
全部回复(135 )
  • hjsfch
    hjsfch 沙发
    :victory:图文并茂,学习效果好。谢谢楼主分享
    2014-04-27 23:32:27
  • xiegh12345
    xiegh12345 板凳
    谢谢分享,正是我所要的东西
    2014-02-20 07:56:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教,这个断路器的飞弧距离判定
100A的 塑壳断路器,,需要 2个 水平摆放在一起,,样本上说 飞弧距离 ≯50 , 但这2个100开关我们打算用 25方线接,就是无导电端子引出开关的那种,请问 2个开关的C相与A相应该大于50么(水平距离)
