土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 有毒可燃气体探测器介绍
有毒可燃气体探测器介绍
发布于:2013-08-02 09:15:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
文章介绍的是 有毒可燃气体探测器,通常我们所听到的气体探测器有可燃气探测器和有毒气探测器两种,那么有没有有毒可燃气体探测器呢?在了解有毒可燃气体探测器之前首先要对可燃气探测器和有毒气探测器两种探测器的的检测气体类型和工作原理有所了解:
  有毒气体探测器:
  有毒气探测器-用于检测周围大气中的毒气(ppm)。即可检测一氧化碳,硫化氢和氢气等气体。
  气体探测器由一个带气体传感器的变送器构成,可对气体进行检测,隔爆加本安复合型防爆产品。
  二种传感器可采用:可燃气体(LEL),毒气可燃气体探测器(%LEL)-用于测量浓度低于标定时目标气体的低爆炸极限(LEL)的可燃性气体。
有毒气体探测器广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区;市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所比如H2S、CO、SO2、O2、O3、C2H2、C2H3O、C3H3N、CL2、CLO2、HCL、HCN、NO、NO2、H2、NH3、Br2、HBr、HCL、HCN、HF、CH3OH、CH3SH、COCL2、PH3、SIH4、C4H6O2、C2H3CL、C2H5OHC2H5SH等六十多种对有毒气体。
  可燃气体报警器:
  是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。
  催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的阻率便发生变化。
  红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体。
  有毒可燃气体探测器对传感器上的电信号进行采样,经内部数据处理后,输出和周围环境气体浓度相对应的4~20mA电流信号或Modbus总线信号。另外,通过继电器开关量输出,可与消防监控主机相连,直接接入火灾监控系统。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
《高层民用建筑设计防火规范》中电气火灾监控系统的设计方法
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下: 1适用范围 本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器等消防器材探测电气火灾的报警系统。 2设置场所 2.1一般规定 2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。 2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。
