土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【台中里程碑式地标建筑】:文化中心“燕巢”方案
发布于:2013-08-02 09:06:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
比利时建筑师Vincent Callebaut最近公布了台中文化中心的设计方案。这个方案将生态建筑元素和复杂的几何形态结合起来,作为当地艺术和文化相结合的里程碑式地标建筑。如他大多数设计一样,这个八层高的“燕巢”建筑有着非凡的工程水平,这个钢结构建筑扭曲成莫比乌斯环,飞离地面;建筑入口处有三个超强支柱。它还有建筑一体化的光伏发电板和LOW-E玻璃窗,充分吸收自然光,并且提供热能。
这个“燕巢”文化中心地下一层有一个壕沟系统,位于地板和墙壁之间,以确保建筑在地震中的稳固性。还对玻璃出挑做了进一步加固工作,来抵抗台风。入口柱子上有三个垂直花园,称为“无尽的花园”。这些柱子中间是玻璃平板,游客可以看到一层覆盖着太阳能电池板的屋顶。所有的室内花郎和阅览室都对着“无尽的花园”或者周围的城市景观,让室内外空间有所交流互动。
同时,半透明的外表皮有利于保护室内的文物。这里采用了国外最先进的艺术品更新交流和信息技术,这个零碳排放的建筑将会改变台中。
全部回复(126 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    值得学习!谢谢共享!
    2016-03-07 17:16:07
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    大家一起努力吧
    2016-03-07 09:30:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑楼梯的设计注意事项
五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。第一个50M用最慢的一种常规速度,过去是1.5M/秒,现在有1.75M/秒,价格差不多,所以近来都用1.75M/秒的产品。
