土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为什么当房屋中部沉降较两端为大时,位于基础顶面部位的圈梁作用较大
为什么当房屋中部沉降较两端为大时,位于基础顶面部位的圈梁作用较大,应该怎么理解?
全部回答(3 )
  • lonechoc
    一介书生第二 发表于 2013-8-4 14:03 老弟的帖子可真不一般,还被版主老卢置了顶,连带着在下也“沾了光”,那“一介书生第二”在首页多“ …我对于结构设计是个门外汉,而且现在主要学习的还是水利设计,这是我最近复习岩土工程师基础考试时遇到的一个问题,就拿出来问问。弹性地基梁我只在搞施工的时候粗略看过一本书,现在忘得差不多了,还得向前辈们好好学习,慢慢理解。谢谢前辈知道
    2013-08-04 15:37:04 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    老弟的帖子可真不一般,还被版主老卢置了顶,连带着在下也“沾了光”,那“一介书生第二”在首页多“耀眼”:Q
    房屋中部沉降较两端为大多发生在地基软弱且均匀的场合。当房屋中部沉降较大时,位于基础顶面的地圈梁抗拉作用较为明显。根据弹性地基梁的原理,地基反力与局部沉降成正比,故地圈梁承受的弯矩更大,其作用比较显著。
    房屋两端沉降较中部为大多发生在地基不均且中间硬两头软的场合。当房屋两头沉降较大时,位于檐口部位的顶圈梁抗拉作用较地圈梁更为明显,可以增强房屋上部的整体稳定性能。
    2013-08-04 14:03:04 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
