土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水培红掌的养殖方法
水培红掌的养殖方法
发布于:2013-08-01 17:17:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
中国花木商城:红掌原产于,南美洲热带雨林地区,常附生在树上,岩石上或直接生长在地上,喜温暖、潮湿、半阴的环境,怕干旱,忌阳光直射和暴晒。红掌为半肉质须根系,有气生根,所以除了一般的种植方法,我们还可以采用水培的方法来进行养殖。水培红掌上部是鲜红的花朵和翠绿的叶片,下面是清澈的净水和纯白的根系,美不胜收。要做好红掌的水培管理,需注意光照、水分、温度、空气等方面的问题。
一、光照:红掌喜阴,所以红掌要避免摆放在阳光直射的位置,最好放置在通风透气,可以接受适当散射光的地方。
二、水分:应经常给红掌换水,以保持容器中水分的清洁。尤其在夏季,应每隔一两天就换水一次,并定期清除红掌根系上的一些附着物。而且水分不能加太满,最好保持一半的根系露出水面,促进根系对氧气的吸收。
三、温度:红掌适宜生长在20~28℃的温度中,在夏季要注意温度的控制,并适时喷洒叶片,保持周围环境的湿润。冬季,切忌将红掌放在室外,且水温应在14℃以上,低于这个温度,容易冻伤红掌。
四、空气:红掌有气生根,水培出现烂根的现象主要是由于缺氧造成的。所以我们要增加水分中的含氧量来促其正常生长。我们可以不时晃动瓶体,来增加水溶氧的含量;也可定期添加1%的过氧化氢溶液。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰装修施工要学啥呢?
能学到东西吗?将来怎么发展啊!我本科学的土建
