土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 天正给排水出错问题
天正给排水出错问题
发布于:2013-08-01 16:34:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
天正给排水打开阀门阀件时出现的对话框,怎么处理,刚装的2013!求高手指点!
  • tmzx15093929160
    好的,谢谢啦
    2013-08-01 18:11:01
  • 大西瓜
    大西瓜 板凳
    卸载,重新安装试下。
    2013-08-01 17:10:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大型及多层地下停车库的排水设计要点
近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点,且有愈演愈烈的迹象。但是,由于这部分建筑即地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。对此,必须在设计时引起高度的重视。1、地下车库的防水与排水由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题,其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。根据这些防排水的特点,可确定如下排水方案:在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积水的侵入;
