土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础沉降,到底算的是中心点的还是角点的?HELP!
发布于:2013-08-01 16:22:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近在温习地基基础设计的内容,在看到地基规范5.3.5条,即用简化了的分层总和法计算地基沉降时,有一点看不懂了。这个公式里的一个参数:平均附加应力系数,对这个参数的解释是“基础底面计算点至……可按附录K采用”。
问题来了……
1、附录K都是基础底面角点下的平均应力系数,那这样难道意思是按角点下的系数计算沉降?可是我看我大学课本不是啊,课本是按中心点算的,至于中心点的系数,是按角点法转化来的。郁闷!到底是按中心点还是角点?感觉应该是中心点,规范说的按附录K采用只不过意思是需要查K表罢了。
2、我试算了一个例子,矩形均布荷载下的沉降,我按角点算了次,按中心点算了次,结果中心点沉降大。开始不明白,觉得均布荷载不得一样大吗,后来猜测可能是基底变形的缘故。请问是不是?
3、5.3.5算的是平均沉降吧,那最大沉降怎么算?怎么判断在哪?还是5.3.5算的就是最大沉降?
HELP!SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
截至目前为止,我找到的零零星星的依据说明:1是按中心点算的沉降,2到底什么原因不知道。
全部回复(9 )
  • zhaiyuanbo1999
    谢谢楼主:loveliness:
    2016-04-16 10:25:16
  • 铅笔小辛
    铅笔小辛 板凳
    谢谢楼主 学习了
    2016-04-13 11:40:13
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
软土地基中PHC管桩水平受荷性状的试验研究
论文简介:桩在水平荷载作用下的受力性状是一个复杂的桩土相互作用过程。针对软土地集中预应力管桩受水平荷载的问题,结合工程实例,通过水平静载试验,实测得到 投稿网友:allenlihu 上传时间: 2013-07-31
