土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm出图比例怎么设置
pkpm出图比例怎么设置
发布于:2013-08-01 15:28:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教前辈,PKPM怎么出图啊,出图的比例怎么设置?为什么设置的出图比例都是1:100,但是出来的墙图和梁图确实比例不一样的呢,差两倍,请各位耐心指教,新手小白谢谢了
全部回复(25 )
  • 抢钱时代
    抢钱时代 沙发
    pkpm出图后设置放大100倍还是不行。。。
    2015-12-20 20:23:20
  • gaozhiling79
    gaozhiling79 板凳
    有些在PKPM绘图设置里面就有,长度方向是一个比例,短方向有一个比例,生成CAD图后就改不了了。去PKPM从出。
    2013-08-12 15:56:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
实习求问,各位大大, 请帮一下忙,小弟有些困惑
各位大神,小弟想请问一下1、上面那个图红色圈出的部分中的圈梁是不是可以做成变截面的??之前我做成等截面的,交给我们院的陈工后就改成了上面变截面的。2、第二个问题,我们在建好模型之后对于梁的荷载我们是怎么考虑的?如果梁上面没有墙体,我们就不同输入梁上的荷载啦?还有就是什么情况下用到虚梁?是不是不管墙体的位置在不在中心,只要不在梁上就用虚梁?谢谢各位啊~~
