土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥系统在运行中有哪些常见的异常现象?如何解决?
发布于:2013-08-01 14:35:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  活性污泥处理系统在运行过程中,有时会出现种种异常情况,造成处理效果降低,污泥流失,下面是一些常见的异常现象和解决措施。
  (1)混合液溶解氧不足
  现象:活性污泥呈灰黑色,污泥发生厌氧反应,污泥中出现硫细菌,出水水质恶化。
  原因:①负荷量增高;②曝气不足;③工业废水的流入等。
  对策:①控制负荷量;②增大曝气量;③切断或控制工业废水的流人。
  (2)SV值异常
  ①污泥沉淀30~60min后呈层状上浮(污泥上浮),多发生在夏季。
  原因:硝化作用导致在二沉池中被还原成N2,引起污泥上浮。
  对策:减少污泥在二沉池的HRT;减少曝气量。
  ②在沉淀后的上清液中含有大量的悬浮微小絮体,出水透明度下降。
  原因:污泥解体,曝气过度;负荷下降,活性污泥自身氧化过度。
  对策:减少曝气;增大负荷量。
  ③泥水界面不明显。
  原因:高浓度有机废水的流入,使微生物处于对数增长期;污泥形成的絮体性能较差。
  对策:降低负荷;增大回流量以提高曝气池中的MLSS,降低F/M值。
  (3)SVI值异常
  原废水水质的变化和运行管理不善都会使SVI异常。
  (4)污泥膨胀
  污泥膨胀是指活性污泥质量变轻、膨大,沉降性能恶化,在二沉池中不能正常沉淀下来,SVI异常增高,可达400以上。导致污泥膨胀的原因是多方面的,主要两种。
  ①因丝状菌异常增殖而导致的丝状菌性膨胀。主要的丝状菌有球衣菌属、贝氏硫细菌、以及正常活性污泥中的某些丝状菌如芽孢杆菌属、某些霉菌等。
  ②因黏性物质大量积累而导致的非丝状菌性膨胀。
  当出现污泥膨胀时,可考虑采取以下措施。
  ①杀灭丝状菌,如投加氯、臭氧、过氧化氢等的药剂。
  ②改善、提高活性污泥的絮凝性,投加絮凝剂如硫酸铝等。
  ③改善、提高活性污泥的沉降性、密实性,投加黏土、消石灰等。
  ④加大回流污泥量并在其回流前进行再生性曝气。
  ⑤使废水经常处于好氧状态,防止厌氧反应的发生,如预曝气。
  ⑥加强曝气,提高混合液的DO值。
  ⑦考虑调节水温;水温<15℃时易于发生高黏性膨胀;而丝状菌膨胀多发生在20℃以上。
  ⑧降低污泥在二沉池中的停留时间。
  ⑨调整污泥负荷,当超过0.35kgBOD/(kgMLSS·d)时,易于发生丝状菌膨胀。
  ⑩调整混合液中的营养物质,可以控制高黏性膨胀。
  ⑧投加硫酸铜,可以控制有球衣菌引起的膨胀。
  • xjnerlxc
    xjnerlxc 沙发
    很实际。值得借鉴。
    2014-06-17 11:56:17
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
板筐压滤机
现场有个板筐压滤机。用压力120个大气压的螺杆泵抽泥,管道长大概10米。今天运行时抽不上泥。请问是什么原因。谢谢!
