土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构件 厚度允许的偏差?
钢构件 厚度允许的偏差?
发布于:2013-08-01 14:03:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢构件 厚度允许的偏差是多少? 比如说 钢管栏杆和顶棚 方型钢管梁的 厚度偏差是?
哪个高手指导下!
全部回复(6 )
  • auduv8
    auduv8 沙发
    应该根据不同的材料厚度来确定,一般6-12钢板厚度允许偏差为0.25mm。
    2013-08-06 15:47:06
  • dinbinlin2000
    dinbinlin2000 板凳
    有相关的规范条文,一般在1~1.5mm
    2013-08-04 18:02:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
24米跨度5跨,长66米,6米高大概要多少钱一平米
求高手帮个忙,怎么算都不对
