土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家具甲醛含量检测难确诊
家具甲醛含量检测难确诊
发布于:2013-08-01 13:47:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如今,买家具时,厂家产品说明书中,家具中有害物质含量甲醛往往会标注“合格”二字。殊不知,这“合格”二字背后,却有太多的疑问。
  有关专家表示,由于我国日前没有统一的家具甲醛检测标准,进行甲醛检测时,就会出现标准不同、检测指数不同的情况。
  检测标准不统一
  前不久,家住成都的杨女士在家具城购买了一套衣柜,回家后发现衣柜有刺鼻的味道。张女士用家里的甲醛快速检测盒检测后,发现家具的甲醛浓度超标。但是该衣柜产品说明书的甲醛标示上却注明为“合格”。
  这是怎么回事呢?从事室内空气检测的四川创美环保科技有限公司负责人刘友亮告诉记者,目前能适用于家具行业的甲醛含量标准有两个,分别是《室内空气质量标准》和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。其中,《室内空气质量标准》中的甲醛含量限值是≤0.10mg/立方米,而《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》中的甲醛含量合格标准为≤1.5mg/升。
  “企业在生产家具的过程中,往往会按照其中的一个标准来生产,自然结果就会与另一个标准发生碰撞,造成了家具甲醛含量达标而空气中甲醛含量不达标的矛盾。”
  检测方法存在弊端
  “同时,在家具的甲醛检测方法上,也存在一定的弊端。”中国包装测试研究中心处长张晓弟表示,国家标准中规定的人造板甲醛释放量测试方法主要有3种:穿孔法、干燥器法、气候箱法。但3种检测方法都只能检测某些方面。
  家具标准亟待统一
  “现行的标准对于室内甲醛含量的检测还存在不完善的地方。”张晓弟表示,这些标准已不能满足对家具质量监督、检测的需求,所以需要改进家具中有害物质释放的检测方法,制定与检测方法相对应的标准,以规范家具的质量、环保标准。
全部回复(5 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-12-13 23:55:13
  • senlianmoju
    senlianmoju 板凳
    谢谢分享,学习了,很受用
    2013-08-22 16:34:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间不宜与厨房同门进出
  柜子和桌子,一定要固定牢。成长中的宝宝喜欢爬上爬下,因此不要在孩子房里放高的书架,并且将柜子推靠至墙边,以保证孩子爬上去后,它们不会翻倒。   装修公司   家具、玩具的摆放,要合理安全。将家具和玩具放在合理的位置上,以便你在夜里进入房间时能不被绊倒。屋内摆放的小地毯要有防滑的背面,或用双面胶固定,并保证边缘没有翘起。   内容来自统易   不要把房间的装饰,限制在单调的亚麻布制品中。宝宝的床围或床单,可以选择有图案的小毯子;房间中可以摆放一件艺术品,比如一张便宜的招贴画。如果孩子的年龄稍大,可以让他们参与到自己房间的布置中,比如画幅画,贴在喜欢的位置。 家居
