土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个电气人写的情书,不得不服这哥们专业课很扎实
发布于:2013-08-01 11:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老婆,记得偶第一次遇见你,我平静的心霎时形成了周期性的强烈振荡,振幅急剧上升,出现严重的谐振过电压;又如剧烈的雷电放电造成的雷电过电压瞬间破坏了我的绝缘,巨大的雷电流瞬间蒸干我全身热血,伴随而来的电动力吹腐拉朽的摧毁了我的心防。
你温柔的目光接触我的初瞬,当即就产生了超过3x106 V/M电场,我身体里的氧气就像自由电子一样被强行拉出,让我窒息;你温馨的微笑像自由电子在强电场作用下沿途肆虐,撞击中性分子或原子使之游离出更多电子,顷刻间就触发了我连锁反应式的思维中断;在这短短的时间里,你就像容量极大的电源向我心防断口注入大量能量,导致间隙内温度迅速上升,随之而来热发射 与热游离才是我长时间失去同步的主要原因。
老婆,上天让我发现你,就像法拉第发现电磁感应现象,欧姆发现欧姆定律一样让人幸喜若狂。我们的缘分就像基尔霍夫电压定律一样那么奇妙。
啊!我以欧姆的名义发誓:I Ω Y
你知道电磁波在真空中传播一米的时间有多短吗?它还不及从我们目光接触到我深深爱上你的时间的万一。
你知道电弧燃烧时温度有多高吗?它再热也热不过我爱你的那颗炙烧的心。
你知道为什么我国电力系统频率是50Hz吗?那是因为每秒我想你50次。
亲爱的,我需要你,就像电离不开磁。
我们的爱绝不会像线路电能损耗一样随着距离增大而增大,更无需为减少损耗而采取高压输送。
我们的爱绝不会像电能一样不能大量储存而像陈年的美酒历久弥香。
我们的爱绝对是游离大于去游离只会越烧越烈永远不会熄灭。
我们的爱就像不导电的纯水一样透彻无一丝杂质。
我们的爱就像恒定电场绝不随时间改变而改变。
我就是你的二极管,你高兴时我才导通。
我就是你的滤波器,滤去你的忧愁烦劳。
我是你的高频保护,随时为你全线速动。
我采用3/2断路器接线,安全可靠。
我绝不当洛仑兹力,只改变方向不努力做功。
就像与门电路,只有你我都幸福才是真正的幸福。
我们就像一对电流都由同名端流入的耦合电感,两电流产生的磁通是互相增强的。
哦,老婆
除非,电荷间作用力的方向同性相吸,异性现斥
除非,磁力线不再是连续的
除非,直流电能流过电容
除非,用隔离开关用来开断故障电流
除非,有电量不是1.6x10-19的倍数
我才离开你
全部回复(35 )
  • fjdllsy1206
    fjdllsy1206 沙发
    有才啊,厉害
    2013-08-16 17:25:16
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    呵呵,这世界如果没有女人,说不定人类还处在原始社会。
    2013-08-16 16:44:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机的容量选择
有一个厂子消防泵为2台 1用1备 18,5千瓦 柴油发电机只带消防 试问 柴油发电机的容量 我选了个50kW 的 审核说选小了 ,我想了解了解这个该怎么个计算法
