土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱的平面外稳定应力比不够 时调什么比较合适?
发布于:2013-08-01 10:47:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
忘各位前辈指点。
全部回复(21 )
  • pancheng87
    pancheng87 沙发
    长细比=计算长度/回转半径 计算长度就是杆件的跨度,在柱子高度范围内加框架梁可以减少计算长度。回转半径和柱子的截面尺寸数据有关。具体详材料力学。
    减小计算长度和增大回转半径都能有效降低长细比。长细比决定杆件容许受压应力。减少长细比和降低柱子上受到的压力都能保证柱子的稳定性。
    2013-08-02 16:33:02
    赞同1
  • lxq0828
    lxq0828 板凳
    加大钢柱翼缘宽度,可以
    2020-06-06 09:44:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
卫生间不降板的时候 卫生间地面和一般楼面之间如何处理
鄙人新手。想问一下各位前辈。此问题如何处理
