土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉循环系统采用泵组系统设计的缺点
锅炉循环系统采用泵组系统设计的缺点
发布于:2013-08-01 10:42:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.铜管锅炉与普通锅炉不一样,它对水流量有严格的要求,否则会影响锅炉使用寿命,甚至造成锅炉损坏。
2.锅炉在每次停火后要求水循环保持30秒~1分钟的延时时间,待温度平稳后,切断水流。
3.采用泵组与锅炉配置,虽然在总流量上可以保证,但在调节时对于每一台锅炉很难做到流量恒定,会出现流量干扰,这个现象在实际使用中会经常出现。
4.由于该系统换热设备安装位置及阻力差异较大,采用泵组只能以最大阻力考虑水泵扬程,而在实际运行时,当只有3区换热时,由于换热阻力极小,会造成水泵流量剧增(由于水泵的实际流与阻力成反比)。导致水泵和锅炉损坏。
5.该系统水泵节能性差,不能根据换热的需求自动准确的选择水泵开停,而是通过三通旁通的方式来调节水温,但水泵就必须一直保持工作,这样设计不够节能,特别是水泵又采用了高扬程大功率的泵组。
全部回复(3 )
  • renlijuanqiqi
    renlijuanqiqi 沙发
    :victory::victory:
    2013-10-09 08:48:09
  • wwodemingzi2013
    谢楼主分享~~
    2013-09-30 11:06:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论高层二次提压地暖系统如何进行清洗?
讨论高层二次提压地暖系统如何进行清洗?
