土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于螺杆压缩机排气温度高的原因
关于螺杆压缩机排气温度高的原因
发布于:2013-08-01 10:34:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近我公司一台二氧化碳压缩机(型号:LG-230/3.8)由于反转一次造成压缩机排气温度高。对该设备进行拆检发现推力轴承磨损从新刮瓦修复,并对该设备的排气端间隙、阴阳转子之间的间隙及推力轴承间隙进行调整。调整后试机还是出现排气温度高,在空载试机温度上升缓慢正常,开始加负荷时就出现排气温度直线上升状态并接近连锁设定值。油温、油压、水温、流量都正常,刮瓦后测量推力轴承间隙在正常范围内,开机后推力轴承运行半小时,温度控制在60度左右。现不明白什么原因造成排气温度高,希望各位专家给予指导。
全部回复(4 )
  • hrbxlld
    hrbxlld 沙发
    应该还是轴向间隙没有调整好:
    重新更换止推轴承(注意方向)后调整调整垫(精细研磨)用千分表测量最左端,用力把转自顶至最右端后测量偏差(即轴向间隙,查阅资料看正常值:一般8-10道)
    2014-04-17 14:19:17
  • 攻城师24043
    学习中...................
    2014-04-15 16:31:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
双螺杆空压机机头与电机连接端轴承珠架碎裂,如何拆下
轴承型号QJ318N2 311228 HE1P6 , SKF官网查不到,对应的型号应为QJ318N2MA ,这种轴承主要是承受轴向力还是径向力,我这的轴承珠架破碎,轴承内套内圈有明显滚珠撞击的凹痕,貌似瞬间轴向窜动撞击造成的。照片只能上一部分,但应该能看到轴承内圈上的凹痕,请大家帮助分析损坏的可能原因,拍了几张照片,大家看看。
