土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板筐压滤机
板筐压滤机
发布于:2013-08-01 08:20:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
现场有个板筐压滤机。用压力120个大气压的螺杆泵抽泥,管道长大概10米。今天运行时抽不上泥。请问是什么原因。谢谢!
全部回复(12 )
  • yyf198028
    yyf198028 沙发
    密封坏了,肯定抽不出来。
    2013-12-04 12:25:04
  • tao19861006
    tao19861006 板凳
    要是长期运行的泵,看看是流量太小还是一点也吸不上来,会不会是泵的定子磨损了
    2013-09-26 21:44:26
污泥处理
2.72 万条内容 · 306 人订阅
污泥处理遇到点难题
现阶段污泥池的污泥是通过螺杆泵打入板框压滤机处理的,但是螺杆泵的安装位置在污泥池的中上部,一旦污泥池液位下降至螺杆泵下部时,螺杆泵要运行很长时间才能上泥,甚至有时不上泥,长时间的空转导致螺杆泵的定子磨损严重故障率很高。另外一个问题是,由于现有的污泥处理系统不能将污泥池中的污泥处理的较为干净,有大部分的污泥还是存在于污泥池内的,并且停留时间很长,使得污水站周围的臭味非常大,周围的居民已经投诉了。所以请问各位有没有好的建议能够使得污泥能够处理的较为彻底一些,推荐几种专门用于处理污泥的污泥泵或者其它的等等,谢谢了。附件是污泥系统的一个草图
