土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 厂区雨水泵站如何选泵?
厂区雨水泵站如何选泵?
发布于:2013-07-31 18:20:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现有一杭州的厂区,占地200000平方米,设了两座雨水泵站,池底深约为5m,每座雨水泵站水池进水管底以下的容积约为100T(其中池底需长期保留50T的水,为防止水池上浮),排水管起点雨水泵站距离约为800米,按重现期3年计算,100000平方米的雨水流量约为1400L/S左右,考虑两台泵,一用一备,溢流水位双泵运行。。
请问需要多大的潜水泵,及泵站的水池容积是否合理,请高手指教。
全部回复(9 )
  • lcq1003
    lcq1003 沙发
    你这个量和池基本配套(当然集水池50T的预留量小一些就更好了)。
    如果选一用一备,水泵的功率要求比较大
    你忘记告知一个重要的参数:扬程H
    如果扬程在10m内,你可以选Q3500-H10-N110的潜污泵
    2013-08-02 16:15:02
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、雨水泵房可不设备用泵。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.4.1 条规定:水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,且应符合下列要求:
    2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
    二、雨水泵站集水池的容积。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.3.1条规定: 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
    2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
    三、雨水泵站的设计流量。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.2.2条规定: 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。
    如果雨水设计流量1400L/S计算无误,设计可考虑选用两台泵(单台设计流量700~800L/S),集水池容积50m3可行。
    2013-08-01 15:17:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于市政管网设计出现的问题
市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?
