土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 混凝土与土层接口处理
混凝土与土层接口处理
发布于:2013-07-31 17:56:31 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
施工图上没有这个部位的图纸及作法,所以我临时画了个上面铺装就没画出来了。
请教大虾们这个房层结构与混凝土垫层怎么处理才不会因为素土层沉降而造成最上面的水池C30混凝土在接口位置断裂(怕有这个现象)素土层现在在水夯,回填时对方不是分层回填的。还有房屋结构上有做防水不能打孔加钢筋的。
这个图也是如果避免下沉
全部回复(10 )
  • ladesinger
    ladesinger 沙发
    raine 发表于 2013-8-8 23:32 看来大家都很热情地板上的“ladesinger”兄弟,加厚水池底厚度解决不了问题,这只会增加造价,个人认为最 …上策是把基础做好,夯实,加厚垫层,但实际不均匀沉降是避免不了的(尤其在土质不怎么好的情况下),底板有开裂渗水的可能,所以保险起见加厚底板混凝土厚度、双层双向配筋都是有效的防止底板出现较大裂缝的措施。况且规范要求防水混凝土最小厚度就是150mm,适当加厚一点也无可厚非。
    2013-08-12 22:31:12
  • chaoguoqi
    chaoguoqi 板凳
    我们目前的项目就刚打完桩,多花了40万;无论你回填的多认真都存在沉降量;
    2013-08-11 10:53:11
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
实习第一天,完全不知道如何入手啊
实习第一天,完全不知道如何入手啊,大神们能指点下吗
