土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高低压配电知识问答211题
高低压配电知识问答211题
发布于:2007-09-13 00:20:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧( kΏ ),兆欧(mΏ ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( Ώ ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂?答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18. 电厂的类型有哪些?答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。 19.电力系统的组成是什么?答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。 20.什么是电力网?答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。 21.变、配电所的类型有哪些?答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。 22.配电所的任务是什么?答:是接受电能和分配电能。 23.变电所的任务是什么?答:是接受电能、变换电压和分配电能。 24.电力线路的作用是什么?答:输送和分配电能。 25.架空线路的构成有哪些?答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。 26.杆塔的类型有哪些?答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。 27.绝缘子的的类型有哪些?答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。 28.导线有哪三大类?答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。 29.导线的材料和结构,表示方法怎样?答:为L—铝导线;T—铜导线;G—钢导线;LG—钢芯铝导线;J—多股绞线;TMY—铜母线;LMY—铝母线。 30.架空线路常用电气设备有哪些?答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力容器等。 31. 什么是高压线?答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。 32.什么是低压线?答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。 33.供电局的作用是什么?答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。 34.什么是配电房?答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。 35.高压电器在电力系统的作用是什么?答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    谢谢啦
    2007-12-14 10:14:14
  • clover_00
    clover_00 板凳
    这些知识是不是考注册的时候要考的啊??
    简单,但是要自己真的写出来,可是很难的.
    2007-10-10 11:45:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器提问。
我公司一台3550KW电机使用静止式进相器做无功补偿,使用中出现一个奇怪的问题。出现问题时电流波动大,可控硅驱动板信号指示灯灭掉两个,正常应该12个灯全亮或微闪。测量相关可控硅阴极、阳极出现阻值只有几欧情况,有时2个可控硅,有时4个,以为可控硅完蛋了,控制板坏了,但过了几个小时在测量又好了,也能投入使用,这到底是什么原因?
