土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合箍筋,只给菜鸟进的
复合箍筋,只给菜鸟进的
发布于:2013-07-31 16:21:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、什么是复合箍筋
定义是:沿混凝土结构构件纵轴方向同一截面内按一定间距配置两种或两种以上形式共同组成的箍筋。
101-1 图集 67 页有详细的图形说明。
2、梁什么时候设置复合箍筋
混规 9.2.9-4 条:当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,梁的宽度大于 400mm 且一层内的纵向受压钢筋多于 3 根时,或当梁的宽度不大于 400mm 但一层内的纵向受压钢筋多于 4 根时,应设置复合箍筋。
3、柱什么时候设置复合箍筋
混规 9.3.2-4 条:当柱截面短边尺寸大于 400mm 且各边纵向钢筋多于 3 根时,或当柱截面短边尺寸不大于 400mm 但各边纵向钢筋多于 4 根时,应设置复合箍筋。
混规 9.3.1-3 条:偏心受压柱的截面高度不小于 600mm 时,在柱的侧面上应设置直径不小于 10mm 的纵向构造钢筋,并应设置复合箍筋或拉筋。
全部回复(17 )
  • tumu6889
    tumu6889 沙发
    很不错,谢谢楼主
    2014-03-22 12:57:22
  • guohua19891007
    复合箍筋画图一看就知道了的,很明显吧
    2013-09-06 00:38:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震规范的一个疑问
今天看抗震规范,其中有句话这么说的“多层钢筋混凝土和钢结构房屋应........”自己钻牛角尖了,请问各位,这句话的意思是 1.多层钢筋混凝土房屋和多层钢结构房屋 2.多层钢筋混凝土房屋和钢结构(多层、高层都可)房屋
