《可靠度设计统一标准》告诉我们:承载能力极限状态包括基本组合、偶然组合两种荷载组合方式,正常使用极限状态包括标准组合、频遇组合、准永久组合三种荷载组合方式。这是大背景。
对于承载能力极限状态下的偶然组合,《统一标准》给出了若干原则,在《抗震》
5.4.1
条中,公式
5.4.1
显然是不符合偶然组合的若干原则的,而且公式
5.4.1
之前的说明也是说的基本组合,在
5.4.1
的条文说明里,有这么一句话“在众值烈度下的地震作用,应视为可变作用而不是偶然作用。”这样,就相当于
5.4.1
是基本组合了,需要满足《统一标准》对基本组合的基本规定。这是一个转折。
而对比
5.4.1
和《统一标准》里的
7.0.2-1
(可变荷载控制),不难发现,二者形式上是一致的,只是微观上有所不同罢了。这里的不同主要就是重力荷载代表值的概念的引入。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
